    IkeTurner ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard L'Elit PL51 vs. Gaggia CC vs. Baby
    ich hab eigentlich fast alles zu dem Thema durch, trotzdem muss ich doch nochmal einen Thread aufmachen.
    Dabei geht es mir in erster Linie um die Dampfleistung der Maschinen.
    ...ich weiss, am besten ne Silvia oder gleich ne Oscar, aber das ist finanziell nicht drin. (Mühle ist eingeplant.. also keine Panik).
    Also zum Thema: Da die Frau gerne mit einem Latte Macchiato besänftigt wird, interessiert mich aktuell in erster Linie die Dampfleistung der Maschinen.
    Also: Gaggia CC: 100ml Kessel, 1450W
    Gaggia Baby: 100ml Kessel, 1300W (anderer Kessel ?)
    Lelit Pl51: ca. 140ml Kessel, 1080W
    Wie man sieht, hat die L'elit den etwas größeren Kessel und kann mit Kuperspirale aufwarten (bessere Wärmeleitung).
    Die CC hat dafür 1450W die theoretisch etwas verzögert über den Alublock wirken, kann absolut aber weniger Dampf in einem Rutsch erzeugen.
    Da die L'elit hier ja mittlerweile wohl doch einige Käufe gefunden hat, ist doch auch bestimmt jemand dabei, der mal beide in den Fingern gehabt hat, und mir dazu was berichten kann.
    Und wenn ich schon dabei bin, kann ich auch noch eben den Rest loswerden, der mir dazu im Kopf rumschwirrt:
    - Warum hat eigentlich die Gaggia Baby, die soweit ich das verstanden habe, auch noch den alten Alukessel hat, nur 1300W statt der 1450 bei der CC ?
    - und nochwas ganz anderes: Kann es sein, dass der L'elit-Kessel baugleich mit denen der kleinen Isomacs ist? (Viper/Giada) Dieser ist nämlich mit 140ml angegeben. Oder noch anders: Hat jemand schonmal den genauen Kesselinhalt der L'elits vermessen ?
    Heiko
    BezzeraArt ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: L'Elit PL51 vs. Gaggia CC vs. Baby
    der Kessel der L'Elite wird so eigendlich von einer ganzen Reihe Herstellern eingebaut. Angefangen von Elektra, Isomac, Nemox (Salda) usw. das Unterteil ist je nach Version unterschiedlich. So verwertet man in bella Italia (und braucht das Rad nicht neu erfinden).Dampfleistung fand ich immer gut nd ausreichend.
    Jetzt werden sicher Steine geworfen, aber ich finde Mesingkessel einfach besser als Alu. Messing wird einfach nicht angegriffen und lässt sich immer wieder überholen. Habe aber auch den einen oder anderen Schatz von Gaggia rumstehen (stehen halt und sind nicht im Einsatz).
    BezzeraArt
    ..jaja, die Sache mit dem Alu. Da ich vor nicht zu langer Zeit mal den von innen nach aussen "durchgefressenen" Heizkessel bei der Saeco-Vienna meiner Schwiegereltern ausgetauscht habe, hab ich das Thema auch im Hinterkopf. Sonst hätte ich wohl schon längst ne Gaggia gekauft.
    Aber nochmal zum Thema, da du ja scheinbar schon beide Maschinen bzw. einen L'elit-Derivat bedient hast:
    Merkt man da einen Unterschied beim Aufschäumen? Druck, Dauer.. oder reicht für 0.x liter Milch ?
    Ike
    Also, du kannst mit beiden Kesseln sehr gut aufschäumen (wenn der Rest stimmt Kännchen, Milch etc.). 2 Cappuccino sind mit beiden Kisten kein Problem. Haben einfach ein begrenztes Volumen, reicht aber aus.
    Ich wollte nur mal berichten, dass es die Lelit geworden ist.
    Nach ein paar anfänglichen Problemen mit der Durchlaufzeit ist durch korrekte Mühleneinstellung diese jetzt auch mit dem Einersieb so wie sie sein soll.
    Positiv fällt der große Wassertank auf. Und vorheizen geht tatsächlich innerhalb 5 Minuten, da der Siebträger praktisch mit dem Kessel verbunden ist.
    Nach einiger Übung (ziehen/rollen...) klappt jetzt auch schöner Milchschaum.
    Über zuwenig Dampf kann man zumindest nicht klagen. 300ml sind kein Problem.
    Einzige "Modifikation", die ich vorgenommen habe, war das verbiegen der Dampflanze. Jetzt lässt sie sich zwar nicht mehr richtig über das Abtropfgitter schwenken, dafür rollt die Milch umso besser.
    Die einzige bauartbedinge Schwäche ist vielleicht der Abstand Auslauf - Abtropfgitter. Der könnte 2 cm größer sein.
    Ansonsten bin ich eigentlich rundum zufrieden.
    Ike
