Ergebnis 1 bis 10 von 44
    poth ist offline Neuer Benutzer
    Standard Siebträger 1-Kreislauf nur welche !!
    Hallo zusammen !!
    Da meine Jura jetzt entgültig kaputt ist möchte ich mein Geld in einer Siebträger investieren. Die Kaffeequalität ist mir wichtiger als der komfort !!
    Hab schon etwas gegoogelt, dabei sind mir die Bezzera 09 , Vibieme Domobar, Isomac Zaffiro, PFC Perfetta in die engere Wahl gekommen. die auch Preis so ca. gleich sind.
    Wichtig ist für mich:
    natürlich perfekter Kaffee.
    Schnelle Aufheitzzeit ( wenn mal schnell der Besuch kommt )
    Bedienungs. und Wartungsfreundlich
    Ist eine Faema E61-Brühgruppe pficht ???
    danke
    Poth
    Augsburg
    Standard AW: Siebträger 1-Kreislauf nur welche !!
    Guxtu hier: www.kaffeewiki.de
    Viele Grüße,
    Hans-Jörg
    Nein! ABER 'ne Mühle.
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Wasu ist offline Erfahrener Benutzer
    --> Quickmill
    Zur Faema Brühgruppe... ich würde ihr eher aus dem Weg gehen , da sie gerne überhitzt und so gutes, aufbereitetes Wasser in den Abfluss wandert... Dachte auch einmal , dass eine Faemabrühgruppe Pflicht sein . Sie macht sicherlich sinn, wenn der Durchsatz gross ist . Bezzera ist ein heisser Tip! Siehe Marktplatz - da kommen zwei neue Modelle auf den Markt ..
    Kailash
    Augsburg
    Habe (noch) keine, aber die Magister Stella mit der E61 überhitzt wohl nicht.
    Magister Stella - Vorstellung
    Die Brühgruppe alleine macht's nicht aus...
    Viele Grüße,
    Hans-Jörg
    PS: Abgesehen davon: Kaufst Du die Maschine für Dich oder Deine Gäste? Wohl doch eher für Dich, also warum muss das Teil so schnell aufheizen?
    Danke für die raschen Antworten!!
    habe noch eine frage, hab zwischen Arbeitsplatte und Oberhängeschrank 46 cm Platz. Die Espressomaschinen haben so im schnitt 38 cm in der höhe , da bleibt nur 8 cm zum Wasser einfüllen!!!!! reicht das ??
    meine Idee: ohne die 4 Füße aufstellen oder den Wassertank separat neben der Maschine.
    Thomas
    Oder eine Maschine, bei der der Tank auf halber Höhe von vorn oder von der Seite zugänglich ist.
    Wie beispielsweise bei den Thermoblock-Quickmills.
    Das wäre ein echtes Argument für diese Konstruktion, im Gegensatz zur Aufheizzeit, die nicht kürzer ist als bei anderen Einkreisern.
    (Riccardo Illy)
    matmike ist offline Erfahrener Benutzer
    Vor wir den Kollegen völlig verwirren:
    Überhitzen der Brühgruppe ist ein prinzipielles Problem von Zweikreisern, das mal besser und mal schlechter kompensiert wird durch weitere Maßnahmen. Es hängt also nicht direkt am Brühkopf.
    Und dann ist noch wichtig, es ist ein ausschließliches Problem von Zweikreisern. Weder Dualboiler noch Einkreiser haben dieses Problem. Und da der Topic-Starter auch nach einer Vibiemme Domobar gefragt hat: Diese hat kein Problem mit Überhitzen, wie auch? Das Wasser hat die Temperatur, die zum Brühen verwendet wird. Nur beim Zweikreiser wird die Brühtemperatur aus Kesseltemperatur und Zulauftemperatur gebastelt.
    Nicht falsch verstehen: Jedem sein System, die haben beide Vor- und Nachteile. Aber einem Neuling zu erzählen, dass E61 ein generelles Problem mit Überhitzen hat, führt in die Irre.
    Viele Grüße,
    Matthias
    Kommentare in der Galerie willkommen:
    Maschine: Vibiemme Domobar (Schaltplan) mit PID (Schaltplan)
    Mühle(n):xMazzer mini electronic Ver. A
    In Arbeit:xReneka One und Faema Compact
    Norrköping
    Quickmill 3000/3004 tank ist seitlich!
