AW: Schafft´s wirklich einer mit 6 oder 7g?
Zitat von
meister eder
klingt für meinen geschmack etwas kompliziert.
es gibt da aber noch einen anderen, vorschlag: man füllt das sieb exakt so weit, dass nach dem ein- und direkt wieder ausspannen des siebträgers gerade so kein abdruck vom duschsieb zu sehen ist.
Das war die 2te Lösung an die ich gedacht habe. Mag durchaus am Anfang auch die leichtere sein. Vielleicht gibt es da ja noch ein paar Meinungen zu??
Zitat von
meister eder
ein anderer vorschlag ist: fülle das sieb mindestens so weit, dass du vernünftig andrücken kannst, also dass dein tamper nicht auf metall trifft, sondern auf kaffeepulver.
Auch das ist ein guter Hinweis den man imho sicherheitshalber aufnehmen sollte
Zitat von
meister eder
ich fülle immer etwa mehr als die hälfte des bohnenbehälters, also auch knapp 200g. das hält etwa eine halbe bis eine ganze woche. dadurch sind die bohnen deutlich "ruhiger", als wenn jeden tag nachfüllen würde. ich muss weniger nachstellen, meistens nur ein mal nach ein paar Tagen.
Das ist das Bohnenklima, das sich dem Raumklima angleicht. Mein (hier irgendwie wenig beachtetes) Lieblingsthema. Kauf dir mal 2 billige kleine digitale Luftfeuchtemesser. 1 fürs Zimmer. 1 in den Bohnenbehälter.
Die Bohnen (meist unter 20% Luftfeuchte) gleichen sich langsam (aber nicht vollständig) dem Raumklima (meist zwischen 35%-55% Luftfeuchte) an.
Wenn du die Bohnen auf die durchschnittl. Raumluftfeuchte bzw. die beiden Werte auf +-5% zusammenbringst ist endgültig vorbei mit Mühle verstellen über die Woche
Rolf
LM GS3 MP; Elektra Mini (Bj.93), Elektra Maxi (Bj. 89), TamperBell; Macap MD4; Mahlkönig Vario; Gene CBR-101
