    serpo ist offline Neuer Benutzer
    Wolfach Halbmeil
    Standard druckmessung rancilio silvia
    habe vor 1 Monat meine Rancilio Silvlia zu Hause in Betrieb genommen. Da ich gelesen habe, das der Druck noch evtl. nachgestellt werden muß, würde ich gerne wissen wie ich diesen Druck den ich eingestellt habe überprüfen könnte. (einfach Manometer an siebträger?), will ja nicht, dass mir irgend etwas um die Ohren fliegt.
    Standard AW: druckmessung rancilio silvia
    Hast du Probleme mit deinem Espresso, wenn ja welche. Gibt viele Möglichkeiten, ohne gleich am Brühdruck zu spielen.
    Sonst nach Brühdruckmanometer suchen.
    Gibts fertig für teuer, kann man aber auch gut selber basteln für ca. 12 €.
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Rumbero ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    Bei meiner neuen Silvia war der Brühdruck schon ab Werk auf 9,5 Bar eingestellt. Ich hab's mit diesem Testmanometer nachgemessen.
    Rancilio Silvia 06/09
    Iberital Challenge
    Ja einfach an der Siebträger oder an die Dampflanze ein Manometer.
    Was soll kaputt gehen? Ist doch wie beim Rückspülen. Du solltest so die Pumpe nur nicht zu lange laufen lassen.
    Manometer am Siebträger = der Siebträger könnte ohne Sieb nicht mehr richtig Dichten und so die Messung unmöglich machen. Wenn es ein bisschen tropft ist es nicht schlimm.
    Dampflanze = Müsstest du ein Manometer mit dem Gewinde bekommen, so könntest du sogar während des Bezuges mit Kaffee messen oder mit Blindsieb (Dampflanze aufgedreht mit Manometer).
    Wolfach Halbmeil
    Das mit dem Dampfrohr klinkt für mich am sinnigsten! So habe ich den wirklichen Druck während des Vorgangs. Werde versuchen etwas zu basteln. Besten Dank für die Antwort!
