    timm ist offline Neuer Benutzer
    Standard ECM Technika baut nach Urlaubspause keinen Druck mehr auf
    Hallo liebes Forum,
    vor jeder längeren Abwesenheit wird der Wasserbehälter entnommen, der Entlüftungsschlauch danach herausgeführt und liegt oben auf dem geschlossenen Deckel. Bei der Wiederinbetriebnahme baut die Maschine keinen Druck mehr auf. Höchstens ca. 5 bar. Mit dem Blindsieb komme ich nach ca. 1-2 Minuten auf den vollen Druck. Bin nun schon seit 2 Tagen am Tüfteln, hat jemand einen Trick auf Lager?
    Viele Grüsse, Timm
    Wien
    Standard AW: ECM Technika baut nach Urlaubspause keinen Druck mehr auf
    Frischen Kaffee mit "korrektem" Mahlgrad verwenden, und alles ist wieder gut!
    Kommen Dampf und Wasser aus den beiden Ventilen? Ist der Kesseldruck i. O.? Läuft die Pumpe normal, wen du den Bezughebel betätigst? Kommt genügend Wasser aus dem Brühkopf?
    Vielleicht ist Luft im Pumpenkreislauf. Lass einfach mal ordentlich Dampf ab und Brühwasser ohne ST rauslaufen.
    Dann probiers aufs Neue mit einem Bezug.
    Salzburg
    wo baut die maschine keinen druck mehr auf?? kesseldruck oder pumpendruck?
    ad42 ist offline Erfahrener Benutzer
    Ach ja? Wenn das mit dem Blindsieb richtig ist, stimmt wohl eindeutig etwas mit der Pumpe oder dem Wasserpfad nicht. Allerdings finde ich das Fehlerbild (so wie bisher beschrieben) etwas seltsam -- kommt Wasser aus dem Expansionsventil?
    ad
    ECM Technika, Demoka M-203
