Ergebnis 1 bis 7 von 7
    slabschi ist offline Benutzer gesperrt
    Standard Woran erkenne ich, ob die Pumpe...???
    Woran erkenne ich, ob die Pumpe...Wasser aus einem Eimer ziehen kann?!
    Und wenn ja was ist zu beachten?
    Ich hoffe ihr habt meine Frage verstanden...
    Danke im Voraus
    clandestino ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Woran erkenne ich, ob die Pumpe...???
    hallo slabschi,
    das erkennst du daran, das der wasserstand im eimer sinkt...
    zu beachten ist , das dort wo die pumpe hinpumpt eine wasserlache entsteht...
    gruss, clandestino
    Carimali UNO E | Fiorenzato Bricoletta ...
    T 80 | EMA 75 | QM tipo 23b ...
    huibuh ist offline Erfahrener Benutzer
    Bocholt
    EXPOBAR BREWTUS III PRO - MAZZER MINI E - A - DIGITAL
    MEINE EX: EXPOBAR BREWTUS II - RANCILIO ROCKY D
    VIBIEMME DOMOBAR NERO - SOLIS 166
    manzenberg ist offline Erfahrener Benutzer
    Marktredwitz
    wenn die Pumpe in der Brasilia ist, die ich von deinen anderen threads kenne, müsste es sicher gehen ohne Festwasser nur aus dem Eimer.
    Am anfang besser wenn der Eimer oben steht und notfalls etwas Wasser in den Schlauch einfüllen, wenn die Rota nicht gleich anzieht.
    wenn es dann geht siehe Spassvogel oben
    Karl
    die frage lud ein wenig zur ironie ein...
    ich gehe davon aus, das du von einer rotatiopnspumpe sprichst.
    das ding besteht aus einem grossen schweren zylindrischem silbernen teil mit schlitzen...das ist der elektromotor.
    daran angeflanscht ist ein kleineres , goldfarbenes teil (messing) mit zwei anschlüssen, jeweils markiert mit einem pfeil..das ist die pumpe.
    wenn du nun an die anschlüsse mit den pfeilen jeweils einen schlauch anschliesst(glaube 3/8 zoll oder so...),
    kannst du testen:
    hänge beide schläuche in einen eimer mit wasser. schalte den motor ein...sollte mit einem satten brummgeräusch anfangen zu laufen und das wasser im eimer umzuwälzen.
    wenn du nun den schlauch der an dem anschluss mit dem pfeil nach draussen, aus dem wasser ziehst, sollte es dort mit einem gleichmässigen kräftigem strahl rauslaufen.
    je nach ausführung pumpt das ding min. 300 l in der stunde....
    du kannst, wenn dein eimer mit 10 l gefüllt ist, das wasser in ca 2 min. in deriner küche verteilen.
    gruss,
    clandestino
    wenn d
    danke euch spassnasen!
    Denke alle Espressomaschine Pumpen saugen aus dem Eimer. Bei manchen Maschinen wird sie nur nicht zur Kesselfüllung mit angeschaltet. Die funktioniert dann rein über den Festwasserdruck. Was aus dem Eimer dann nicht mehr klappt.
    Du kannst dies aber umbauen unter Punkt 9 steht wie
    Kleine elektronische Schaltungen die Helfen
    Also springt die Pumpe bei der Kesselfüllung mit an brauchst du nichts umbauen wenn nicht dann siehe oben.
