Ergebnis 1 bis 10 von 10
    clippo ist offline Benutzer
    Frage wo sind die münchner elektriker?
    hallo kaffeenetzler
    habe eine 3 gruppige san marco leva und laut handbuch lässt sie sich auch auf 230 volt umrüsten
    werft einfach mal nen blick ins handbuch.
    http://www.lasanmarco.it/media/manua...0Rev.01.08.pdf
    so nun die frage: wer könnte von euch in münchen das machen und wieviel würde es kosten?
    mfg
    thomas
    Geändert von clippo (16.03.2010 um 17:28 Uhr)
    Vibiemme Domobar Super PID Automatic
    La San Marco Leva 3gr.
    Mazzer mini E/A
    Miscela D'oro Gran Crema
    zamzon ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: wo sind die münchner elektriker?
    Ich nehme an, Du möchtest die Kiste an einer normalen Steckdose betreiben?
    Das wird haarig, weil da bleiben Dir auf den anderen Steckdosen (dieser 16A Sicherung) nur noch knapp vierhundert Watt, wenn auch noch die Pumpe läuft, während sie gerade heizt.
    Und da hast Du schon die Leitstung der Maschine auf 2/3 reduziert (und die Aufheizzeit um die Hälfte verlängert!). Mit voller normaler Leistung (4,5kW) geht's gar nicht.
    Tut Dir einen Gefallen und schau, ob Du nicht an (separate) drei Phasen kommst. (Ich weiss, leichter gesagt als getan, aber trotzdem)
    Z.
    Ich würde auch überlegen ob du nicht einfach ein 380 V Kabel vom Sicherungskasten zur Maschine verlegen lässt. Oder hast du noch ein Herdanschluss (380 V) oder ein Durchlauferhitzeranschluss frei ?
    will sie eigentlich nur kurz testen und dann zu meinen eltern bringen wo sie auf ihren einsatz wartet und dann ganz normal mit starkstrom betrieben wird.
    da hab ich dann einen elektriker vor ort der mir das kabel für starkstrom konfektioniert. sind aber leider 120km zu meinen eltern.
    würde es dann kurzfristig funktionieren sie für eine normale steckdose umzubauen?
    mfg
    thomas
    Mazzer mini E/A
    nähe Wiesbaden
    Ja.
    WENN DU MIT "STROM" KEINE ERFAHRUNG HAST, DANN LASS DIE FINGER DAVON! FRAG DEN ELEKTRIKER UM DIE ECKE OB ER EINE STUNDE ZEIT HAT!
    Prüfe, ob die Maschine wie im Bild oben rechts angeschlossen ist: hat die Maschine ein 5-adriges Kabel?
    Sind an der Heizung 3 der 6 Anschlüsse miteinander und mit der blauen Ader verbunden? Die anderen 3 Anschlüssel mit 2 x schwarzen + 1 x brauner Ader?
    wenn ja:
    Entferne an der Heizung 2 der 3 anderen Adern (z.B: schwarz und braun abklemmen) und isoliere sie, daß sie sich nicht gegenseitig berühren können und auch keinen Kontakt zur Maschine kriegen können.
    Am Anschlußkabel führst Du schwarz, schwarz und braun zusammen (Adapterkabel bauen: Adern müssen "dick" genug sein); blau und grün/gelb wie üblich im Stecker verdrahten.
    So hast Du:
    an der Eingangsseite die 3 Leiter zusammengeführt - aber an der Heizung 2 von 3 Heizkreisen stillgelegt.
    Die Maschine sollte so funktionieren - aber sie wird seeeehr lange brauchen, um auf Betriebstemperatur zu kommen: es ist nur 1/3 der Heizleistung vorhanden!
    Wird der Kessel warm, dann funktioniert 1 von 3 Heizkreisen.
    Löse an der Heizung die angeschlossene (braune oder schwarze) Ader - und klemme eine bisher isolierte Ader an einen bisher freien Anschluß an: so testest Du den 2. Heizkreis. Die 3. bislang isolierte Ader an den 3. bislang unbenutzten Anschluß der Heizung anklemmen: Test des 3. Heizkreises.
    Alles wieder anschließen wie im Originalzustand - an das 5-adrige Kabel einen CEE-Stecker: gut ist
    Das bisherige gilt nur, wenn die Schaltung so ausgeführt ist wie auf dem Bild oben rechts; ist die Maschine anders beschaltet: FINGER WEG
    Erläuterung:
    Die Heizung hat eine Leistung von 5.500 - 7.000 Watt - das hält keine "normale" Steckdose aus.
    Die Heizung besteht aus 3 Heiz"stäben" - durch Abklemmen der beiden Kabel an der Heizung wird jeweils nur noch 1 Heizstab mit Strom versorgt - und die Steckdose nur mit 1/3 der 5.500 - 7.000 Watt belastet: eine Steckdose in einem "neuzeitlichen Gebäude" hält das aus. In Altbauen ist Vorsicht geboten!
    UND WENN DU MIT "STROM" KEINE ERFAHRUNG HAST, DANN LASS DIE FINGER DAVON! FRAG DEN ELEKTRIKER UM DIE ECKE OB ER EINE STUNDE ZEIT HAT!
    Der Elektriker kann den Schaltplan im Handbuch (PDF) lesen / deuten und Dir helfen: Du wirst weiterleben, jedoch nicht arm werden...
    "Fritzz"
    slabschi ist offline Benutzer gesperrt
    Ich hätte nämlich auch so eine nicht sehr für mich bedachte frage, die ich dir gern morgen abend mal fragen würd natürlich auch mit bildern und es geht um eine 3 gruppige la cimbali m50.
    und dan natürlich in ein neu erstelten Thread!
    und natülich würd ich das nur von ein Elecktriker machen lassen, aber ich möchte natürlich etwas vorbereitet sein und ihn was bieten können an unterlagen oder so.
    fritz du bist echt der hammer,
    find es sehr toll wie du die schwersten dinge, sehr simpel erklären kannst ich wünscht ich könnt das auch so! hättest lehrer werden sollen falst du es nicht bist, dann aber mit grosser sicherheit prof. frag mich nur an welcher uni, dann würd ich glatt wechseln.
    Oh, ein Dreigruppige! Ich hatte unaufmerksam gelesen und nicht gedacht, dass sich jemand eine dreigruppige HH zu Hause hinstellt. Da geht natürlich wirklich immer nur eine Heizstab pro Phase!
    Z.
    @ zamzon
    kannst du denn sowas anschließen?
    MfG
    Thomas
    Mazzer mini E/A
    Lass uns zu PN übergehen..
    Z.
    Augsburg
    Ich hab ne 3~ CEE Steckdose im Keller...
    Viele Grüße,
    Hans-Jörg
