Carimali Gamma2/Probleme
ich habe ein kleines problem mit meiner gamma2 und vieleicht kennt ja von euch jemand die lösung oder einen ansatz
sie macht folgendes ich schalte sie ein ganz normal.
sie heizt auch normal und alle funktionen gehen ausser das sie nicht mehr abschaltet und sich das notventil öffnet. ich weiss nicht so recht was das problem ist aber vieleicht hat ja jemand eine idee
ich hatte sie sonst immer an aber nachdem ich sie mal abgeschalten hatte da ich ein paar tage nicht da was hat sie dieses problem .
sie sachltet einfach nicht und wenn zu spät ab sodas eben das notventil auslöst.
falls jemand einen tipp für mich hat wäre ich sehr dankbar
viele grüsse aus berlin
AW: Carimali Gamma2/Probleme
Wurde die Maschine schon länger nicht mehr gewartet...es könnte sein, dass der Weg zum Pressostaten verkalkt ist, so dass der nicht mehr registriert, dass der entsprechende Druck erreicht ist und deshalb nicht abschaltet....
EDIT: Achso... ich meine, dass das Sicherheitsventil nach dem Auslösen auch gewechselt gehört.
Carimali Uno E und
Quamar M80E
Evntl. hängt auch nur der Microschalter des Pressostaten.
vielen dank für eure antworten
ich denke auch das die maschiene schon länger keinen service hatte .kann ich selbst etwas tun oder brauche ich den service dienst ?
danke nochmal
grüsse aus berlin
Das hängt wohl von deinem handwerklichen Geschick, Interesse und Zeit ab.
Hier wird dir sicher geholfen werden können.
Wenn du mit der Maschine Geld verdienst und sie schnell wieder einsatzbereit brauchst, ist es wohl besser, Service zu kaufen.
Gruß Jens
Geändert von asphalt (19.03.2010 um 11:07 Uhr)
Wenn du sie gewerblich nutzt, ist der Profi wohl die bessere Alternative. Wenn z.B. der Pressostat gewechselt werden muss, wäre das aber auch selbst schnell machbar. Wenn die Maschine stark verkalkt ist und deshalb diese Ausfallerscheinungen hat, ist das eine größere Baustelle, die zwar vielen der Boardies viel Freude bereiten würde, die aber einfach mal richtig Zeit in Anspruch nimmt... Wenn Dir das nicht gerade Spaß macht, solltest Du das einem Profi überlassen.
Betreibst Du die Maschine an einem Kalkfilter? Hast Du den regelmäßig regeneriert?
Carimali Uno E und
Quamar M80E
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
