Brugnetti C DE - Frage zum Festwasseranschluss
habe mich schon im Forum umgeschaut, um meine Frage zu beantworten, bin aber daher etwas verwirrt und möchte auf Nummer sicher gehen...
Meine ursprüngliche Frage:
Kann ich den Festwasserschlauch meine o.g. Maschine einfach in einen Eimer hängen und alles funktioniert?
Habe gelernt, dass es an der Maschine liegt und welche Pumpe eingebaut ist, daher mein nochmaliges Nachfragen. Wie sieht es bei der Brugnetti C DE aus?
Sorry für meine Unwissenheit, fange aber gerade erst an mich um Profi-Maschinen zu kümmern...
Müsst ihr sonst noch etwas von mir wissen?
Vielen Dank!!!
Thomas
AW: Brugnetti C DE - Frage zum Festwasseranschluss
Hallo Thomas,
erstmal willkommen im Forum! Ich kenne die Maschine leider nicht, aber Du kannst im Prinzip selbst herausfinden, ob sie am Tank zu betreiben ist, in dem Du sie anschaltest
Eine Maschine ist am Tank zu betreiben, wenn für die Kesselfüllung die Pumpe angeschaltet wird. Bei einige Maschinen (z.B. Cimbali) tut sie das nicht, sondern füllt den Kessel dann - ohne Pumpe - nur mit dem Leitungsdruck.
Wenn Du sie also schon bei Dir stehen hast, ist es gar kein Problem das selbst herauszufinden...
Carimali Uno E und
Quamar M80E
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Hab sie noch nicht hier... erst nächstes Wochenende, kann es kaum erwarten!
Also beim ausprobieren kann nichts kaputtgehen!? Dann mach ich das einfach mal und informieren nochmal
Thomas
Wichtig ist nur, dass die Heizung nicht länger ohne Wasser ist! D.h., wenn gar kein Wasser in der Maschine ist, wirds nach kurzer Zeit kritisch... Wenn Du die Maschine anschaltest (und zu wenig wasser drin ist), sollte nach spätestens nach ca. 10-20 Sekunden die Pumpe angehen. Wenn sie das nicht tut, wird sie wohl Wasserdruck zur Kesselfüllung benötige. Allerdings kann man sie sicher umbauen...da halte ich mich aber mit Tipps zurück.
Carimali Uno E und
Quamar M80E
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
