AW: Maschine gesucht für gelegentliche Kaffee-Milch-Mixe
Eine Überlegung zu QM3000 oder 3004: Die Thermoblöcke sollten ein schnelles hoch-/runterheizen erlauben, brauche ich da überhaupt den zweiten Kreislauf? Wie lange würde es mit der Maschine dauern, von Bezugstemperatur auf Dampftemp. zu kommen, und umgekehrt? Andererseits lässt sich bei der 3004 der zweite Kreislauf abschalten, was ich als praktisch erachte. Wegen des Heizens braucht man den zweiten Thermoblock nicht unbedingt.
Die 3000er Quicks haben aber eine etwas eigenartige Konstruktion: die haben keinen Drehknopf, der den Dampf freigibt, sondern oben auf der Dampflanze einen Dreiwegehahn. Ist die Lanze eingeklappt (hinter den Tassen), kommt Wasser aus dem Brühkopf, ist sie ausgeklappt (neben der Maschine), kommt Wasser aus der Lanze. Abgesehen davon, daß dieses Ventil bei meiner Quick permanent undicht war, so daß ständig Wasser aus der Brühgruppe lief, egal wie die Lanze stand, muß man immer mit der heißen Lanze hantieren und sie wieder einklappen, wenn man beispielsweise erst die Tassen anwärmen und dann erst den Kaffee ziehen möchte.
Dieses Gehampel entfällt bei der 3004 mit den zwei Thermoblöcken, da kann die Lanze ausgeklappt bleiben. Die 3004 kostet kaum mehr als die 3000, das wäre mir persönlich die leichtere Handhabung wert.
Die Quicks haben gegenüber der Silvia den Vorteil, daß sie komplett aus Edelstahl sind und nirgendwo rosten können (die Silvia rostet an den schwarzen, nur lackieren Gehäuseteilen), dafür ist die Silvia wesentlich massiver.
Bei meiner Quick ist die Pumpe wesentlich leiser als bei meiner Silvia, dafür ächzt und knarzt die Quick am Gehäuse wie ein schottisches Schloßgespenst, wenn die Pumpe richtig schuften muß.
(Riccardo Illy)
