Ergebnis 1 bis 10 von 28
    slabschi ist offline Benutzer gesperrt
    Standard Was ist das ????
    Was ist das?
    IMG]http://up.picr.de/4013998.jpg[/IMG]
    Und warum kommt da oben wasser raus?
    muss ich das verschliesen, aber wie?
    SNH
    Standard AW: Was ist das ????
    hallo,
    das erste bild ist falsch verlinkt bzw. nicht richtig "eingebettet" und ne angabe um welche maschine es sich handelt wäre hilfreich.
    gruss
    markus
    Lambro - K30 V - SJ/A
    Nürnberg
    aussehen tuts wie das Flowmeter. Allerdings sind normalerweise Steckkontakte oben drauf und diese sind eingegossen in das Deckelgehäuse.
    Kann man etwas mehr von der Umgebung aus anderer Perspektive sehen?
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    es handelt sich um eine Brasilia Century,
    ich hoffe ihr könnt mir helfen
    Mannheim
    dein Flowmeter ist undicht. Ich habe das gleiche mal bei einer Brasilia gehabt und es war auch nicht dicht. Evl. kann dir Koffeeinshok sagen ob man es zerlegen kann. Ich meine der hat es dann zerlegt.
    Wenn Du noch deinem Beitrag einen gescheiten Titel gibst, dann lesen vielleicht mehr Leute den Beitrag.
    Christian
    Standard Flowmeter Scheinbar undicht? Was kann ich machen um es dicht zubekommen?
    Ich hoffe es gibt noch leute die mir helfen können?
    Vieleicht hat ja Fritzz eine Idee der alte Brasilaner?
    Natürlich kann jeder andere mir die Frage beantworten.
    Würd mich freun!
    wie kann ich denn die Überschrift ändern?
    Kannst du nicht. Mußt du einen MOD drum bitten.
    Kaffeecke Tassenschrank
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    Das ist der Flowmeter. Da sind flache Muttern drauf, damit kann man das Teil zerlegen. Innen sollte die Abdichtung durch O-Ringe erfolgen. In den Fällen, die ich bisher hatte, war aber immer etwas ausgebrochen. Da ein neuer Flowmeter aber sehr teuer ist, ist das Zerlegen und Überprüfen der 1. Schritt.
    Jürgen
    p.s: Es gibt keine Teile dafür, nur den kompletten Flowm.!
    Murphy´s Law: Sobald die Stewardess den Kaffee serviert, kündigt der Pilot Turbulenzen an.
    Daraus folgt: Kaffee ist der Grund für Turbulenzen im Flugbetrieb.
    Die Schreibfehler in diesem Text sind beabsichtigt. Wer sie findet, darf sie behalten oder in der Bucht versteigern.
    Erstmal danke für die Tips.
    Dolomiti: wo sollen den die Muttern sein den es kommt Wasser von oben aus dem (Plasik) da wo die beiden Drähte angelötet sind?
    Ich Hatte es nicht gesaubert wie jedes andere Flowmeter das ich bisher in den händen hatte nicht Entkalkt da ich bisher noch keine schrauben gefunden hatte.
    Und kann ich den nich ein anderes Flowmeter verwenden?
    Da ich die befürchtung hab das es wirklich Kaputt ist.
    Und warum kommt Wasser an der pumpe an der einstelschraube (komme gerade nicht auf den Nahmen) werde aber gleich noch ein Bild hochladen , ich versuchs zumidest.
    ich hoffe auf freundliche unterstützung
    Geändert von slabschi (24.03.2010 um 02:57 Uhr) Grund: bild hochgeladen
