Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Espressoboh. ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia Ele/Vol 81 Allgemeine Fragen
    Hi Kaffefreunde,
    vor einigen Tagen habe ich eine Kaffemaschine von Gaggia Typ Ele/Vol vom Baujahr 81 geschenkt bekommen. Bin noch ziehmlich unerfahren da es meine erste Kaffemaschine ist. Nachdem ich die Maschine entkalkt habe und sie ausprobieren wollte (Wassertank habe ich meschanisch gefüllt) traten folgende Fragen auf:
    1) Ist es normal dass die Pumpe anfängt Wasser zu ziehen sobald ich auf den roten Knopf oben in der Mitte drücke um Kaffe zu machen?
    2) Sobald ich der Kaffemaschine einen kleine Schlag in der nähe des roten Schaltkonopfes gebe fängt die Pumpe wieder an zu drehen aber nicht zu ziehen warum? (der Kessel ist mittlerweile halb voll)
    3) Warum habe ich zwei Dampfdrüsen eine müsste für Warmwasser sein oder nicht?
    4) Wozu dient die Schale auf dem Heizkessel? Müsste das nicht die Füllmenge meines Wasserbehälters messen?
    5) Was ist der Drehschalter unten rechts? Wenn ich den ausschraube befindet sich eine Kugel in ihr.
    Übrigens meine ist ident. mit der hier Gaggia Ele/Vol ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee bloß in Himbeerfarbe
    Wäre euch sehr dankbar für eure hilfe.
    Gruß Kaffebohn.
    Standard AW: Gaggia Ele/Vol 81 Allgemeine Fragen
    Erstmal willkommen im Forum.
    Zu deiner Maschine findest du über Suchfunktion einige Restaurationen.
    1.- ist normal
    2.- elektrischer Schlag oder Fausthieb
    3.- Heißwasserauslass und Dampf - richtig
    4.- Wasserauffangschale vom Entlüftungsventil
    5.- dient wahrscheinlich der manuellen Kesselbefüllung
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Essen / Ruhr
    ad 1: na klar, irgendwie muss ja Druck kommen, wenn du einen Espresso ziehen willst...
    ad 2: Wahrscheinlich sorgst Du durch den Schlag kurzzeitig dafür, dass der Wasserstandssensor frei liegt und den Kessel etwas füllt.
    ad 3:Ja, die eine Dampfdüse ist eine Wasserdüse
    ad 4: Die Schale fängt nur das Wasser auf, das beim Hochheizen der Maschine aus dem Entlüftungsventil spratzelt
    ad 5: dabei handelt es sich schätzungsweise um das Ventil zur manuellen Kesselfüllung. Eventuell hat die Maschine keine automatische Kesselfüllung.
    Angesichts Deines doch sehr rudimentären Wissens, frage ich mich, wie Du die Maschine entkalkt hast? Zitronensäure reingekippt und gewartet? Bist Du sicher, dass Du weißt, was Du tust, wenn Du so ein Schätzchen nach eventuell einigen Jahren des Rumstehens in Betrieb nimmst?
    EDIT: Achso, kann es sein, dass Du den Kessel eventuell mit dem Tank verwechselst? Der Kessel ist normalerweise nicht wesentlich mehr als halb voll...hast du den Wasserschlauch an die Wasserleitung angeschlossen?
    Vielen Dank für die Antworten und dem Empfang von langbein. Habe alles soweit zum laufen gebracht.
