Ergebnis 1 bis 10 von 20
    SebbeS ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover/Bad Zwischenahn
    Standard Duschsiebe La Spaziale Vivaldi
    In den Videos zur Vivaldi sind ab und zu die zwei unterschiedlichen Duschsiebe zu erkennen.
    Das, was ich erkennen konnte sah ungefähr so aus:
    Dabei hat das Duschsieb (2. Duschsieb in der Zeichnung), das direkt an der Duschplatte anliegt, keine Vertiefung.
    Das kleinere Duschsieb (1. Duschsieb) welches Kontakt zur Schraube hat, hat eine Vertiefung in der Mitte, die zum einen dafür sorgt, dass die Schraube nicht so hoch aufliegt und zum anderen, dass ein Abstand zwischen erstem und zweitem Duschsieb entsteht.
    Was mich wundert: Bei meiner Maschine waren 4 Duschsiebe dabei, die so aussehen wie das obere (1. Duschsieb) in meiner Zeichnung.
    Alle vier Siebe habe also diese Vertiefung in der Mitte und keins davon umfasst die Duschplatte seitlich so, wie es in der Zeichnung und den Videos zu sehen ist. Auch entsteht kein Abstand wenn man zwei dieser Siebe übereinander legt.
    Ich habe mich bereits gewundert, warum das Sprühbild zum Beispiel in PAPPLs Video so gleichmäßige Tröpfchenbildung aufweist. Bei mir laufen direkt Wasserstrahlen aus dem Duschsieb, wenn ich einen Leerbezug mache.
    Sind hier im Forum schon irgendwo Bilder der richtigen/aktuellen Sieb-Combo aufgetaucht? Ich konnte nichts finden.
    Nachtrag: Im Kaffeewiki habe ich gerade die beiden Duschsiebe erkannt. Das ist genau die Kombi, die ich auch in den Videos gesehen habe. Allerdings scheint die Maschine im Wiki etwas älter zu sein, da sie gummierte Siebträgergriffe hat. Hat La Spaziale die Duschsiebe inzwischen verändert?
    Sebbe
    Geändert von SebbeS (26.03.2010 um 12:46 Uhr) Grund: Nachtrag
    La Spaziale S1 Vivaldi II & Mazzer Mini B Quijote Oh Harvey!
    Saeco Aroma Inox & Mazzer Super Jolly Quijote Oh Harvey!
    Oelberg ist offline Benutzer
    Standard AW: Duschsiebe La Spaziale Vivaldi
    So sollte es eigentlich aussehen:
    SNH
    Lambro - K30 V - SJ/A
    Der Eindruck verfestigt sich so langsam.
    Habe eben schon eine E-mail an Reinhold geschrieben.
    Ich dachte erst, dass die Amis eventuell eine spezielle Sieb-Kombi haben. Bei denen weiß man ja nie...
    Danke für die Tips.
    Sebbe
    Nürnberg
    Hi!
    Das der Vivaldi 4 Duschsiebe beiliegen ist ok. Es sollten allerdings 2 Ersatzsiebe sein und jeweils 2 Dubletten.
    Wie sie richtig montiert werden, siehst Du hier:
    YouTube - Screen Configuration 2
    Deine Zeichnung sollte soweit also schon passen.
    Die gleichmäßige Tröpfchenbildung aus Pappls Video kann ich allerdings auch nicht nachvollziehen, bei mir kommen da 3-4 gleichmäßige Strahlen raus?!
    Peter
    Und der Typ, der da den Screen konfiguriert legt zuerst ein flaches Sieb mit einem hohen Rand auf die Duschplatte.
    Davon habe ich keins.
    Danach legt er ein Sieb mit Vertiefung in der Mitte und sehr flachem Rand auf das erste Sieb.
    Von dieser Sorte habe ich vier Stück.
    Wenn ich davon zwei aufeinanderlege, dann liegen die gelochten Flächen direkt aneinander - ohne Zwischenraum.
    Kann gerade kein Foto machen, weil ich in GÖ bei meiner Saeco bin. Morgen bin ich wieder in H, dann hole ich das nach.
    Doch noch ein Foto gefunden:
    Da sieht man, dass kein Sieb um die Kante der Duschplatte reicht. Sieht fast so aus, als hinge nur ein Sieb drunter.
    Sebbe
    Geändert von SebbeS (26.03.2010 um 14:14 Uhr) Grund: Foto eingebunden
    derBruno ist offline Erfahrener Benutzer
    Mainz
    Folgende Teile müssen enthalten sein:
    - Duschplatte
    - Duschsieb 1
    - Duschsieb 2
    - Schraube (nicht am Foto)
    Sollte ein Teil fehlen, bestell' es dringend nach! Meines Erachtens ist das doppelte Duschsieb sehr wichtig für die richtige Wasserverteilung.
    Gruß, Bruno
    L
    A SPAZIAL
    E Vivaldi 2
    & Mazzer Mini Elektronik A
    Nürnberg
    Bruno, kommt bei Dir das Wasser den auch so tröpfchenweise raus, wie auf dem Video von Paddl?
    Mainz
    Schau dir mal dieses Video auf YouTube von mir an:
    Ich finde es sieht wie eine Mischung aus Tröpfchen und Strahl aus, oder?
    Gruß, Bruno
    L
    A SPAZIAL
    E Vivaldi 2
    Ich fand die kleinen Tröpfchen in Paddls Video schon bei der Recherche zur Vivaldi sehr beeindruckend.
    Gerade einer gleichmäßigen Preinfusion muss das eigentlich sehr entgegenkommen.
    Mich wundert immer, dass man anhand der austretenden Wassermenge kaum erkennt, ob gerade Preinfusionsdruck anliegt oder die Rota werkelt.
    So langsam kontrolliere ich wirklich alle Parameter an der Maschine. Nach der Feinwaage und dem Thermometer zur Messung während des Bezugs jetzt auch noch die Duschsiebe.
    Insgesamt ganz schön viel Verwirrung aber es wird, yeah!
    Sebbe
