Ergebnis 1 bis 7 von 7
    maggi*tm ist offline Erfahrener Benutzer
    Tötensen
    Standard Festwasser in Arbeitsplatte integrieren
    Moin zusammen,
    für mein "Point of no Return"-Projekt Carimali Uno wird demnächst auch ein permanenter Frisch- und Abwasseranschluß fällig (Wer ist eigentlich auf den Begriff Festwasser gekommen - ist ja eigentlich ein begriffliches Absurdum ). Wie sehen diesbezüglich eure Lösungen im Bereich der Arbeitsplattendurchführung aus? Ein schlichtes Loch reinzubohren finde ich nicht wirklich befriedigend. Eine heute entdeckte Lösung könnte das Auskleiden der Bohrung mit einem verchromten Sanitärablauf sein. Oder gibt es irgendwelche Konsolen, die man einsetzen kann?
    Gruß, Patrick
    Rhein-Neckar
    Standard AW: Festwasser in Arbeitsplatte integrieren
    Ich habe diese Schreibtischkabeldurchlassverkleidung benutzt.
    Sieht sehr wertig aus und lässt sich fest arretieren.
    Man muss nur die Schlauchgröße und die Größe der Verkleidung auf einander abstimmen. Ich würde heute die 85mm-Version nehmen, meine ist ein bissel knapp und reicht so gerade.
    Dirk
    goldfarben ist offline Erfahrener Benutzer
    Schlichtes Loch durch die Platte.
    Das Loch unter der Maschine, also sieht man es nicht. Daran denken, es groß genug zu machen, dass auch der Stecker durchpasst, dann hat man alles gut verstaut.
    Am besten gleich so groß, dass auch ein 400-V-Stecker durchgeht, weil irgendwann will man ja upgraden ...
    SebbeS ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover/Bad Zwischenahn
    Maschine aufmachen Hauptstromkabel abnehmen und dann das Kabel von unten durch die Platte führen.
    So kommst du mit einem kleineren Loch aus. Das muss sonst ziemlich groß sein.
    Sebbe
    La Spaziale S1 Vivaldi II & Mazzer Mini B Quijote Oh Harvey!
    Saeco Aroma Inox & Mazzer Super Jolly Quijote Oh Harvey!
    Café-Classico ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Die Lösung habe ich auch bei mir verwendet, allerdingst wurde am Lochinnenrand vorher ordentlich mit Silikon beschmiert. Sollte Wasser austreten, dringt das Wasser nicht in die Platte ein .
    Son
    Dirk
    [Faema E61 1-Gr. (1961)] [Mazzer Mini E B] [MACAP MD4]
    oskamp ist offline Erfahrener Benutzer
    Vijlen, NL
    Ich habe mit der Bohrmaschine und einer Diamant-Lochsäge (ca. 25 mm) zwei Löcher durch die Granitplatte gefräst. Auskleiden bzw. Abdichten nicht nötig
    Astoria Perla AEP JUN, Mazzer Super Jolly
    Tötensen
    Hmm, Granitplatte ist natürlich auch immer gern genommen. Steht auf meiner Prioliste derzeit noch an Position 10 - irgendwo weit hinter Gartenmöbel, Grill, Carport usw.
    Für meine Anschlüsse werde ich wohl zwei 30er Löcher Bohren und die besagten Chromrohre mit Silikon einkleben.
    Auf der Prioliste plötzlich ganz weit oben aufgepoppt ist im Zuge der Festwasserthematik noch ein Brita-Filter samt Druckminderer - wieder mal 200,-€...
    Langsam muss ich die Anschaffungen mit den Garten-Investitionen synchroniseren, um die Finanzministerin nicht zu verstimmen
