Ergebnis 1 bis 10 von 10
    EleMac ist offline Erfahrener Benutzer
    Neuss
    Standard Geht Pi auch über verzögerte Anschaltung der Pumpe?
    Bei meinen beiden Elektras möchte ich gerne Präinfusion nachrüsten.
    Da ich aber elektrisch nicht wirklich begabt bin will ich das machen lassen.
    Klar könnte man irgedwo auch nur einen Schalter fürs Magnetventil anbringen.
    Beide Maschinen haben ja aber eine volumentrische Dosierung.
    Denke ich falsch, wenn ich es für möglich halte in den Steuerstrom für die Pumpe einen (natürlich am besten regelbaren) Verzögerungschalter der erst nach Zeit X den Steuersrom für die Pumpe durchschleust zwischenzuschalten.
    Vielleicht hat ja jemand sowas schon mal gemacht??
    Vielen Dank für eure Infos im Voraus.
    Rolf
    LM GS3 MP; Elektra Mini (Bj.93), Elektra Maxi (Bj. 89), TamperBell; Macap MD4; Mahlkönig Vario; Gene CBR-101
    Neuss
    Frage AW: Geht Pi auch über verzögerte Anschaltung der Pumpe?
    Hat noch keiner sowas gebaut, probiert zum Laufen gebraucht oder weiß, warum das so nicht klappen kann?
    Sitzen alle schon im Biergarten?
    Rolf
    Standard AW: Geht Pi auch über verzögerte Anschaltung der Pumpe?
    Kesselfüllung, Leerbezug, Duschsieb schnell abspülen: Alles mit x Sekunden Verzögerung?
    Neuss
    Das war eine der Fragen. Leerbezug müsste dann doch immer noch weiter gehen. Nur halt nicht mit Pumpendruck. Sondern nur mit Leitungsdruck. Müßte also eigentlich nur ein bisschen langsamer werden.
    Und Kesselbefüllung wird doch von einem anderen Sensor gesteuert. Das wäre einer der Fragen ob man die Kesselbefüllung direkt und die Pumpenzuschaltung für den Bezug voneinander trennen kann. Wobei ich auch selbst wenn die Pumpe zur Kesselbefüllung nur verzögert anspringt das nicht schlimm finden würde. Die Maschinen haben einen 6 bzw. 9 Liter Kessel. Hauptsache die Pumpe pumpt dann doch irgendwann. Dürfte doch nur Probleme geben, wenn an beiden Gruppen kontinuierlich immer genau abwechselnd gezogen wird. Bei der 1Gr. kann das ja nicht passieren?
    Aber übersehe ich da was? Oder ist da ein Denkfehler drin??
    Rolf
    @bohnenschorsch Kesselfüllung und Bezug sind zwei voneinander getrennte Stromkreise.
    Der Leerbezug ohne Pumpe ist so wie so besser da man so sehr schön das sprötzeln hört und die Zeit genauer stoppen kann bzw. überträgt sich die Wärme besser in der längeren Zeit auf den Brühkopf. Das Duschsieb spüle ich auch immer nur mit Leitungsdruck aus. So schont man den HX.
    Das sehe ich alles er als Vorteil.
    @EleMac Nachteil ist das sich die Pi (bis zum ersten Tropfen) je nach Kaffee usw. dauernd ändert. Deswegen finde ich die manuelle Pi besser da man sie immer optimal laufen lassen kann bis zum ersten Tropfen.
    Hast du eine BlackBox mit einer zweier Doppelrelaisschaltung brauchst du eigentlich nur bei dem Relais für den Bezug/Pumpe vor der Pumpe den Verzögere einzubauen. Bausatz gibt es bei Conrad.
    Hast du allerdings eine Schaltung mit drei Einerrelais wird du die Verzögerung auch bei der Kesselfüllung sein. Schaden tut das aber auch nicht den Kessel mit Leitungsdruck zu füllen. Er sogar ein Vorteil durch die geringere Flussrate ist der Kesselstand wohl konstanter und die Temperatur sackt wohl auch weniger ab.
    Was ist aber wenn die Kesselfüllung bei der Pi füllt? Mit zwei Relais hättest du dann nicht mehr dein Leitungsdruck da auch die Pumpe mit anspringt.
    Bei drei Relais würde es auch nicht gehen da so die Pi Zeit entweder verkürzt wäre oder doch die Pumpe anspringt.
    Man sollte so wie so verhindern das die Kesselfüllung während der Pi oder des Bezuges angeht. Entweder versaut man die Pi oder der Druck sinkt beim Bezug. (50 L Pumpe ca. 3-4 Bar 100L Pumpe ca. 1,5-2,5 Bar)
    Unter Punkt 1 findest du eine einfache Schaltung um das zu verhindern
    Kleine elektronische Schaltungen die Helfen
    Neuss
    Hallo Gunar
    Danke für den Tip.
    Meine Maschine hat eine Steurbox. Keinen einzelnen Relais
    Lese mir gerade die E-Tips.
    Rolf
    @EleMac nicht in der Maschine sondern in der Steuerbox/BlackBox sind die Relais verbaut.
    Oder hat deine Maschine nur ein Füllstansbox. Und alles andere wird über Manuelle Schalter geschaltet?
    Die Maxi sollte Relais haben die Mini könnte auch ohne auskommen.
    Wenn sie mit Schalter direkt schaltet dann müsstest du eben genau da dann die Verzögerung anbauen und nicht hinter die Relais.
    Neuss
    Ne. die hat ne Blackbox. Aber an die möhte ich auf keinen Fall rangehen.
    Meine Maschine hat eine ziemlich seltene Verstellung der Bezugsmengen.
    Das habe ich bis jetzt nur 1x gesehen. Glaube nicht, das ich noch an eine neue Box für die Maschine komme. Wenn, muss es also durch Eingriff an den Steuerleitungen gehen. Wenn es so nicht geht bleibt ja immer noch die Möglichkeit das Magnetventil manuell zu schalten. Aber ich bin da halt bequem
    Rolf
    @EleMac du musst die BlackBox ja nicht umbauen sondern nur den Steuerausgang vom Relais umleiten. Aber ein Schalter hat die oben genanten Vorteile. Und wenn du schon am Brühkopfventil dran bist würde ich gleich auch die Kesselfüllung bei Bezug sperren. Geht über ein 230 V Relais was die Pumpe und das Kesselfüllventil bei Bezug ausschaltet ganz einfach.
    Neuss
    Hallo Gunnar
    Werde die Threads in Ruhe zu Ende sichten und dann mal mit dem Maschinenelektriker meines Vertrauens sprechen ob er das so hinbekommt.
    Rolf
