AW: Saeco Aroma Nero - Espresso bitter trotz optimaler Bedingungen!
Tendenziell ist das Brühwasser der Saeco immer zu heiß.
Meine Messung nach dem Heizzyklus hat ungefähr 98°C ergeben. Die Temperatur bleibt danach ziemlich konstant. Dafür sprechen ja auch die sehr großen Abstände der Heizzyklen. Also selbst nach ein paar Minuten kommen noch 96°C am Kaffee an.
Leerbezüge bis zu dem Punkt, wo es aufhört zu spratzeln führen zu dem Problem, dass die Temperatur im Kessel während des Bezugs so weit abfällt, dass die Heizung anspringt.
Tendenziell ist es vermutlich am besten, einen Leerbezug zu machen, bis die Heizung einschaltet und dann den Bezug zu starten, bevor die Heizung wieder ausschaltet.
Mit dieser Technik bin ich auf eine Starttemperatur von ungefähr 92°C gekommen. Seitdem schmeckt der Kaffee deutlich besser. Ungefähr 20 Sekunden nach Einschalten der Heizung versuche ich jetzt abzupassen.
Das nachströmende Wasser müsste dann die Temperatur im Kessel ungefähr auf einem Level halten.
Das mit der doppelten Entlüftung verstehe ich nicht. Ist auch nicht nötig. Man füllt den Kessel einmal durch Ablassen der Luft über die Dampflanze auf den Wasserstand, den man für den Bezug braucht und das wars.
Das Doppelsieb könnte es auch noch etwas einfacherer machen.
Ein Meister, wer diese Maschine versteht...
Sebbe
La Spaziale S1 Vivaldi II & Mazzer Mini B Quijote Oh Harvey!
Saeco Aroma Inox & Mazzer Super Jolly Quijote Oh Harvey!
