Ergebnis 1 bis 10 von 12
    dsaild ist offline Neuer Benutzer
    Standard QM 3000 Algenbildung im Tank
    schon seit längerem treibt mich das Problem der Algenbildung im Wassertank um und lässt mir keine Ruhe. Es ist schon nervig, daß sich dieser schleimige Film an der Tankwand immer wieder aufs neue bildet. ( Sind das wirklich Algen, oder bin ich da einem Gerücht aufgesessen?? ) Klar, gründliche und vor allem häufige Reinigung kann Abhilfe schaffen - leider bin ich nicht ganz so diszipliniert... .
    Jetzt möchte ich das Problem auf eine ganz andere Art lösen: mit Hilfe der Aquaristik. Ich beabsichtige, einen oder mehrere Putzerfische im Tank auszusetzen, die dann die Algen einfach von der Tankwand abknabbern... Genial einfach, oder einfach genial? Dass ich da noch nicht früher draufgekommen bin...
    Nun meine Fragen:
    -hat jemand von Euch schon Erfahrungen in dieser Richtung gesammelt?
    -Benötigen die Putzerfische noch weitere Nahrung außer den Algen?
    -Wenn ja, welche?
    -Wieviele Putzerfische sind für einen 1,7l Tank nötig und sinnvoll?
    -Wie kann ich ein Einsaugen der Fische in den Ansaugschlauch verhindern?
    -Wirkt sich die Fischhaltung auf die Qualität des Espresso aus?
    -Ist das Ganze aus tierschutzrechtlichen Gründen überhaupt in Ordnung?
    So viel für den Anfang. Für Eure Hilfe und Euren Rat wäre ich sehr dankbar.
    Kampf dem Algenterror!!!
    Allzeit einen fröhlich-fischigen Kaffee
    und fröhliche Feiertage
    wünscht Euch
    Alexander
    Quickmill 3000 & DEMOKA M 203
    Wasu ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: QM 3000 Algenbildung im Tank
    April, April!
    Tatsache ist aber das manche in der Regentonne Putzerfische halten, und für den Wassertank geht das --> Kehl Intank Filterbeutel - Jura Ersatzteile, Reparatur für Jura, Saeco, AEG, Krups, Solis, Spidem, La Pavoni, Delonghi
    enthält auch Silberionen die Algenbildung hemmen --> das ist kein Aprilscherz.
    Rico ist offline Neuer Benutzer
    Schweiz
    Hallo
    Eine Möglichkeit wäre, jeden Abend den Tank zu leeren und den Wasserbehälter zu reinigen!
    Ist mir unerklärlich, wie es Grüsel* schaffen, einfach nur Wasser in den Tank nachzuschütten, sind wohl dieselben, welche bei der Mühle immer nur Bohnen nachschütten!
    Gruss Erico
    * aus dem Schweizerdeutschen für eklig, grausig
    Quickmill 0835
    Hallo Enrico,
    natürlich schütte ich in den Tank immer wieder Wasser und in den Bohnenbehälter immer wieder Bohnen. Was denn sonst? Sollte ich es etwa umgekehrt machen? Hilft eine Bohnenbefüllung des Tanks etwa gegen die Algenpest??? Und hilft umgekehrt eine Wasserbefüllung des Bohnenvorratsbehälters etwa gegen den lästigen, sichtbehindernden braun-fett-schlierigen Film im BVB (=Bohnenvorratsbehälter)???
    Oder sollte Dir vielleicht das Datum meines Posts entgangen sein? In diesem Falle bitte ich, politisch immer höchst korrekt, vielmals um Entschuldigung.
    @WASU:
    natürlich hast Du Recht: ich werde meine Putzerfische dann wohl doch im Regenfass aussetzen - vielleicht könnten sie ja doch ab und zu einen Kurzurlaub in der QM verbringen?!?
    Viele Grüße und allen ein schönes Osterwochenende - fischfrei!!! -
    Alexander
    @dsaild ja jetzt willst du dich wieder rausreden mit dem 1 April.
    Hab zufällig ein Foto von deinem Tank in die Finger bekommen. Das sagt wohl alles.
    Bad Vilbel
    Also, ich habe das heute mal ausprobiert. Putzerfische hatte ich gerade nicht da, dafür aber noch eine Dose Ölsardinen. Ist ja ähnlich, sollte also auch klappen.....
    Ich muss aber sagen, dass ich vom Ergebnis ein wenig enttäuscht bin! Nachdem ich die Tiere in den Wassertank gekippt habe, sind sie einfach nur lieblos zu Boden gesunken. Kein einziger hat sich daran gemacht, die Wände des Tanks zu säubern!!!! Na ja, vielleicht waren sie noch satt oder ich habe noch zu wenig Algen im Tank (die Maschine ist ja noch recht neu), werde die Tiere daher noch etwas drin lassen. Normales Fischfutter (TetraMin) wollten sie übrigens auch nicht fressen, waren wohl tatsächlich noch satt...
    Allerdings konnte ich feststellen, dass sich der Geschmack des Espressos nun leicht verändert hat. Was ich vorher als fruchtigen Unterton wahrgenommen habe, hat sich nun ins meeresfruchtige verschoben. Ist schon gewöhnungsbedürftig! Aber die Konsistenz ist nun unglaublich ölig, sowas habe zuvor noch nie hinbekommen!!!
    Werde das Ganze jetzt noch etwas weiter verfolgen, wenn die Tiere in den nächsten vier Wochen aber noch nicht aktiv geworden sind, kommen sie wohl doch aufs Butterbrot.....
    Klaus
    StefanW ist offline Erfahrener Benutzer
    ich könnte sehr genügsame Silberfische anbieten. Die kommen auch ohne Tankinnenbeleuchtung aus.
    Schweiz
    Hallo Alexander
    Das Datum ist mir nicht entgangen, aber es gibt viele "Geniesser", die einfach nur immer nachfüllen, das muss auch mal gesagt werden....
    Wasserschnecken wären übrigens auch ideal, das Problem zu lösen, immer schön an der Tankinnenwand entlang......
    Gruss Erico
    Quickmill 0835
    @KlausMic eventuell könntest du die Ölsardinen zum arbeiten bewegen indem du ein Pürierstab mal eine 5-10 Minuten rein hältst. Wenn sie sich dann nicht bewegen ist wirklich irgend etwas faul.
    Die Crema wird dadurch bestimmt auch besser.
    Hallo Gunnar, so ein Mist! Ertappt! Wie hast Du das nur hingekriegt? Spycam durchs Fenster? Fernmanipulierte Handycam? Oder doch die neue Algen-Aufspürtechnologie der Schlapphüte vom BND???
    Aber mal im Ernst: sieht zwar eklig aus - sorgt aber für eine bombige Crema, wenn auch manchmal leicht grünlich...
    Jetzt aber mal wirklich ganz im Ernst: das ist mein neues, im Zeichen des Sterbens der Weltmeere aufgelegte Artenschutz- und Aufzuchtprogramm der gemeinen Alge. Irgendwo sollte doch auch eine Nische für diese posierlichen kleinen Freunde bleiben. Außerdem senkt es meine persönliche CO2 Bilanz.
    LG
    Alexander
