Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Meketh ist offline Erfahrener Benutzer
    Metropolregion Rhein-Neckar
    Standard Brühdruckreduzierung QM 6000 ESE
    ich würde gerne bei meiner Büromaschine einer Quick Mill 6000 ESE den Brühdruck reduzieren, da der Kaffee bei 16 bar ziemlich "durchrauscht".
    Die beiden Beitragsserien habe ich gelesen und "verstanden":
    Quickmill 3004 Brühdruck-Tuning
    Einfluss auf die Durchlaufgeschwindigkeit Quickmill
    An Teilen habe ich folgendes:
    Expansions-Ventil - ISOMAC (IS0170)
    Silikonschlauch 4x7mm
    Bogen 90° - Messing vernickelt - 1/8" Innengewinde (620566NR)
    Bogen 90° - Messing vernickelt - 1/8" Aussen/Innengewinde (620570NR)
    Teflonband -200 - +260°C - Rl. 12mtr. - 12mm breit - DVWG (890100)
    Leider habe ich keine technische Zeichnung finden können und die QM 6000 ist nicht exakt aufgebaut wie die Maschinen in den o. g. Beiträgen, so dass mir nicht ganz klar ist, wo genau die entsprechenden Teile hin müssen.
    Ich habe mal zwei Bilder vom Inneren angehängt, es wäre toll, wenn mir jemand die "Hand führen" könnte.
    Danke im Voraus, viele Grüße und frohes Eiersuchen
    Meketh
    Standard AW: Brühdruckreduzierung QM 6000 ESE
    Das große rote Bauteil mit den zwei Steckverbindern dran ist die Pumpe.
    Im oberen Bild nach senkrecht unten, im unteren Bild quer nach links geht der Druckanschluß ab.
    Das runde Ding ist der Pulsationsdämpfer, dann kommt die aus festem, weißem Kunststoff gefertigte Druckleitung. Die geht im oberen Bild von unterhalb der Pumpe nach oben rechts (nordnordost) weg.
    Da muß der Druckregler rein. Wenn der so installiert wird wie in den verlinkten Artikeln, dann kommt er an den großen Messinganschluß unterhalb der Pumpe (oberes Bild).
    Ich würde die Bypassleitung einfach zurück in den Tank führen statt vor die Pumpe, dann ist weniger zu ändern.
    (Riccardo Illy)
    herzlichen Dank für die präzise Beschreibung. Ich denke, hierdurch wurde mir einiges klarer und habe nochmals einige Beschriftungen in das Bild eingefügt, um zu überprüfen, ob ich Dich richtig verstanden habe.
    Ich würde es jetzt so machen, wenn ich nach Ostern wieder im Büro bin:
    Bei 1 kommt einer der Bögen drauf (passendes Gewinde, vermutlich Aussen/Innen)
    Der Silikonschlauch bei 2 wird entfernt, hier sitzt das Expansionsventil als "T-Stück" (siehe 2. Bild).
    Der 2.te Bogen geht aus dem Expansionsventil ("waagerechter Strich des "T-Stücks") auf die Position 3 im Bild.
    Der Silikonschlauch kommt auf den unteren Anschluß des Expansionsventils (senkrechter Teil des "T-Stücks" = Expansionsventils, Nummer 3 im 2. Bild) und geht z. B. durch das Loch im ersten Bild, welches mit 4 bezeichnet ist in den Tank.
    Richtig?
    Beste Grüße
    Meketh
    Richtig?
    Prinzipiell richtig.
    Nur ist "2" kein Silikonschlauch, sondern hartes Kunststoffmaterial; ich würde auf der Druckseite auch keinen Silikonschlauch verwenden - den bläst man sonst nur auf wie andere Leute Wärmflaschen bei "Wetten, daß?".
    Ansonsten stimmt das Vorgehen, ich würde nur darauf achten, daß nicht nur Metall/Metall-Koppelungen entstehen, sondern irgendwo auch noch eine geräusch- und vibrationsisolierende Kunststoffleitung dazwischen bleibt.
    Ob Loch "4" in den Tank runter geht - keine Ahnung, müßte man ausprobieren.
    (Riccardo Illy)
    Andreas1957 ist offline Neuer Benutzer
    Morbach/Hsr.
    Hallo Meketh,
    hast du den Umbau an deiner QM gemacht? Würde mich interessieren, wie sich die Druckreduzierung auswirkt auf Durchlaufgeschwindigkeit und -dauer, Temperatur etc. Gab´s beim Einbau Probleme? Wäre schön, wenn Du ein paar Zeilen berichten könntest, da ich das Gleiche auch vorhabe.
    Schönen Gruß und danke im voraus
    Morbach/Hsr.
    Hallo an Alle,
    habe mich entschlossen, mich von meiner Quickmill 06000 zu trennen, da "ich" mich weiterentwickelt habe und eine Siebträgermaschine gekauft habe. Die Quickmill war ein zuverlässiger Begleiter, allerdings fing sie im vergangenen Monat an zu tröpfeln. Dafür habe ich sie dann zu meinem Händler eingesendet und dieser hat sie wieder fit gemacht ( Membrane ersetzt, neuer Durchlauferhitzer ). Die Maschine ist fast wie neu!
    Die o.a. Brühdruckreduzierung habe ich nicht gemacht ( glücklicherweise, da sonst Garantieverlust ).
    Bei Interesse bitte melden: VB 399,00 mit styl. Druckmanometer ( derz. Neupreis 622,00/689,00 ohne Druckmanometer )
