Ergebnis 1 bis 7 von 7
    maendlen ist offline Neuer Benutzer
    Standard Baby Gaggia Milennium: Wasser fließt sofort aus Brühgruppe
    Liebe Forumsnutzer,
    habe eine 10 Jahre alte Baby Gaggia Millennium, bei der nach dem Start des Brühvorgangs sofort das Wasser aus der Brühgruppe läuft. Der Druck baut sich also nicht erst ein paar Sekunden auf, wie es eigentlich sein sollte. Was könnte die Ursache sein?
    Vielen Dank schonmal und Grüße,
    Myriam.
    efelcie ist offline Neuer Benutzer
    Österreich, Graz
    Standard AW: Baby Gaggia Milennium: Wasser fließt sofort aus Brühgruppe
    ich bin auch ein Neuling, und alles andere als ein Experte.
    Aber so weit ich das verstanden habe. (... und bei meiner Baby ist es im Normal-Fall auch so) Baut sich der Druck zwischen Pumpe und Kaffee-Pulver auf. Aber wenn kein Kaffee-Pulver dagegen drückt rinnt es sofort. Falls mein Gedankengang falsch ist, ist meine Gaggia schon seit dem ich sie habe kaputt und macht mir Täglich gut trinkbaren Kaffee.
    LG,
    Peter
    Lieber Peter,
    vermutlich habe ich mich nicht klar ausgedrückt; auch bei mir ist Kaffee im Siebträger. Aber sobald ich den Startknopf drücke, läuft das Wasser auch schon durch, und der Kaffee ist recht dünn, egal wieviel Pulver ich drin habe. Von anderen Maschinen kenne ich, dass es erst paar Sekunden dauert, bis der Kaffee rauskommt. Dabei machen sie so ein dumpf ziehendes Geräusch. Meine Gaggia nicht
    Viele Grüße, Myriam.
    Steve ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Münster
    Verwendest du zufällig vorgemahlendes Kaffeepulver?
    Grundsätzlich sollte ein 10 Jahre alte Baby auch mal aufgeschraubt werden und bei Bedarf gründlich entkalkt werden.
    Ich verwende alles mögliche, von frisch gemahlen bis Pads. Benutze an meinem Arbeitsplatz aber eine neue de Longhi, ebenfalls mit vorgemahlenem Espresso und Pads, und da scheint sich der Brühvorgang eben über ein paar Sekunden aufzubauen, und es kommt eine wunderbare Crema raus. Habe die Maschine noch nie komplett aufgeschraubt, aber regelmäßig entkalkt und die Brühgruppe gereinigt. Dachte aber auch, dass das Wasser ja langsamer durchkommen müsste bzw. nur tröpfeln, wenn was verkalkt bzw. verstopft ist. Doch es läuft einfach sofort raus.....
    Österreich, Graz
    Die Verzögerung gibt es (bei mir) nur dann, wenn das Kaffeepulver fein genug gemahlen ist. Dann dauert es vom Einschalten der Pumpe ein wenig bis der gewünschte Druck aufgebaut ist und der Kaffee heraus rinnt. Der rinnt wenn der Mahlgrad stimmt dann rund 20 Sekunden.
    Wenn ich vorgemahlenes oder zu grob gemahlenes Pulver verwende wird kein Druck aufgebaut, es gibt also keine Verzögerung, und die Tasse ist in paar Sekunden mit braunem saurem Wasser angefüllt.
    Wie es richtig, oder bei anderen Maschinen funktionert weiß ich nicht. Aber so erkläre ich mir meine Baby.
    Dann ist vermutlich alles in Ordnung mit meiner Maschine; danke für die Antwort!!!
