Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Wataridori77 ist offline Neuer Benutzer
    Frage La Pavoni Prof.-Kessel verdreht sich auf dem Standfuss
    Hallo liebe Espressoaficionados,
    jetzt habe ich auch mal eine Frage. Seit 2007 besitze ich eine Pavoni Professional und nach allen anfänglichen Schwierigkeiten sind wir gute Freunde geworden. Gelegentliche Krisen gehören dazu.
    Im letzten Sommer hatte ich sie zur Wartung und Reparatur gegeben (Entkalken, Entfetten, Dichtungswechsel) Das wuchs sich schnell zu einer Generalüberholung aus, da mir der "Reparateur" die Maschine zuerst mehr kaputt als repariert wiedergeben wollte. Dazu noch etwa ein Drittel teurer als abgemacht. Ich habe da nicht locker gelassen und nach Androhung juristischer Konsequenzen ging alles recht schnell und zufiredenstellend voran. Den Namen des Reparaturunternehmens nenne ich besser nicht. Es gibt nicht allzuviele davon hier in DD. Wahrscheinlich haben andere Kunden bessere Erfahrungen gemacht als ich.
    Nun zu meinem Problem: wie bekomme ich den Kessel auf dem Standfuss so festgeschraubt, dass er sich nach dem Aufheizen nicht mehr verdreht. Beim Einsetzen und Entnehmen des ST passiert mir das ständig. Es ist der Dichtigkeit der Verbindung zum Pressostat sicher nicht sehr zuträglich, wenn hier immer Bewegung drin ist.
    Wer kann mir helfen?
    Beste Grüße an alle!
    zamzon ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: La Pavoni Prof.-Kessel verdreht sich auf dem Standfuss
    Der Presso wird sich wschl. gar nicht bewegen. Schätze die Kesselfußmutter (und damit der Kesseldeckel und der Presso) "klebt" am Sockel. Nur der Kessel dreht. Seltsam, dass der Kessel überhaupt dicht bleibt. Falls sich die Mutter aber mitdreht, braucht es evtl. ein Werkzeug um sie zu lösen (Bilder).
    Abhilfe:
    Vorsorglich obere und untere Kesselfußdichtung und Kesseldeckeldichtung bestellen, Bodenplatte ab, Elektrik abstecken (Photo!), Kesseldeckel ab (3xSchraube), Kessel bzw. "Kesselfußmutter" runterdrehen und vom Sockel lösen (dabei gehen leicht alte poröse Dichtungen kaputt, ggf. Restdichtung entfernen, erneuern) Kessel mit der Mutter gut und an der richtigen Pos. festschrauben, Deckel (evtl. mit neuer Dichtung) drauf, Elektrik wieder zusammenstecken, Dichtheit prüfen, Bodenplatte montieren.
    Z.
    Vielen Dank zamzon. Die Kesselfußmutter dreht sich tatsächlich mit. Ich gehe davon aus, sie wurde nicht richtig angezogen. Vielleicht hat der "Reparateur" aber auch etwas auf die Dichtungsscheiben geschmiert. Wenn die Maschine heiß ist hat sie deutlich mehr Spiel. Logisch, wegen der Ausdehnung bei Hitze, oder?!
    Wenn ich richtig liege, benötige ich diese Spezialvorrichtung/-werkzeuge zum Abdrehen des Kessels. Auf den Bildern sieht das sehr nach Marke "Eigenbau" aus. Ich werde wohl mal in einem anderen Maschinenservice in DD nachfragen, den ich bisher noch nicht in Anspruch genommen habe. Vielleicht hat sich aber ja auch einer der Forennutzer so eine Vorrichtung selber gebaut und weiß wie sowas geht...
    Zitat Zitat von Wataridori77 Beitrag anzeigen
    Die Kesselfußmutter dreht sich tatsächlich mit. Ich gehe davon aus, sie wurde nicht richtig angezogen.[..]Wenn ich richtig liege, benötige ich diese Spezialvorrichtung/-werkzeuge zum Abdrehen des Kessels.
    Wenn das ganze kürzlich erst zerlegt wurde und Kessel+Mutter locker gegenüber dem Sockel, dann sollte es auch so gehen. Wenn der Kesseldeckel ab ist, "hält" die Mutter ja nichts mehr und du kannst den Kessel vielleicht festziehen indem du die Mutter geeignet "platzierst" und den Kessel reindrehst (Sockel einfach zwischen die Oberschenkel klemmen und Kessel am Brüphkopf drehen). Wenn die Mutter (auf der Dichtung) rutscht, hat Du Pech und mußt versuchen sie irgendwie festzuhalten (zumindest bis der Anpressdruck das erledigt).
    Z.
    Es ist relativ einfach eine Vorrichtung zu bauen: Eine Holzscheibe ca. 18mm dick,)habe sie mit der Stichsäge aus einem Brett ausgesägt) Durchmesser ca. 3cm größer als der Heizungsboden, so dass sie sich noch im Gehäuse drehen kann, mit dem Kesselboden als Schablone die drei Löcher durchs Holz bohren, an den 3 Löchern der Kesselfußmutter festschrauben (mit den vorhandenen Schrauben, wenn sie zu kurz sind neue besorgen im Baumarkt), so dass es noch etwas Spiel hat, in die Mitte der Scheibe ein Holzklötzchen 3 cm x 3cm x 3 cm (kann auch etwas größer sein) mit zwei Holzschrauben festschrauben und daran mit einer Rohrzange drehen, bis die Mutter fest ist.
    Wenn die beiden Kesselfußdichtungen noch nicht sehr alt sind, kannst du sie nochmal verwenden. Sind sie schon sehr hart, würde ich sie auswechseln. Sie kosten ca. 3-4€. Das gleiche gilt für die Kesselbodendichtung. Unter Umständen kannst du sie wieder verwenden.
    Die Schablone herzustellen, hat etwa 1/2 Stunde gedauert, da ich alles im Haus hatte und nur zusammensuchen musste.
    Ohne Vorrichtung bekommst du das Ganze nicht fest. Hatte es auch so versucht, wie zamzon es beschreibt, aber das klappte nicht, nach kurzer Zeit drehte sich das Ganze wieder.
    Daumen hoch AW: La Pavoni Prof.-Kessel verdreht sich auf dem Standfuss
    Ich habe es jetzt erstmal mit sanfter Gewalt probiert, indem ich die Kesselfußmutter mit einem Holzklotz und dem Hammer vorsichtig festgeklopft habe. Der Kessel sitzt jetzt fester als vorher, wird aber sicher nicht die Ewigkeit halten. Also werde ich wohl etwas basteln müssen. Dank Arnis Beschreibung habe ich einen guten Plan.
    Vielen Dank für die Hilfe und Euch allzeit einen guten Fingerbreit Crema auf'm Espresso!
    W.
