Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: ECM Mechanika
    Gandalf ist offline Neuer Benutzer
    Standard ECM Mechanika
    Hilfe! Meine ECM Mechanika spinnt! Oder sollte ich etwas unsachgemäßes getan haben? Ich habe versucht die Maschine zu reinigen und entprechend Reinigungsmittel in den Vorlagebehälter getan und dann die Maschien aufgeheizt und das Gemisch über den Dampf- bzw. Wasserentnahmehahn und auch die Brühgruppe gejagt. Dadurch viel natürlich über Zeit der Druck. DIe Maschine hat sich dann auch immer wiede Wasser geholt aber ziemlich zeitverzögert. Irgendwann hat sich aber abgeschaltet obwohl genug Wasser im Behälter war. Ich habe die Maschine abgeschaltet und abkühölen lassen. ABER: Wenn ich jetzt die Maschine abschalte passiert das gleiche: Nach Betätigen des Kippschalters zum anschalten der Maschine (Netz) blinkt die orange Lampe für Bruckteile auf um dann zu erlischen. man hört laut das Klicken. ABer der VOrlagebehälter ist voll! Was kann ich tun. WO ist der SIgnalschalter für die VOrlage bzw. wie funktioniert der?
    Netzer ist offline Erfahrener Benutzer
    Fürth
    Standard AW: ECM Mechanika
    Zitat: Ich habe versucht die Maschine zu reinigen und entprechend Reinigungsmittel in den Vorlagebehälter getan und dann die Maschien aufgeheizt und das Gemisch über den Dampf- bzw. Wasserentnahmehahn und auch die Brühgruppe gejagt.
    Was ist ein Vorlagebehälter? Meinst Du den Wasservorratstank?
    Was meinst Du mit reinigen? Meinst Du entkalken?
    Entweder man reinigt die Brühgruppe über Reinigungspulver oder -tabletten, die man nur in den Siebträger gibt. Oder man entkalkt indem man Entkalkungsmittel in den Wassertank gibt.
    Bei Reinigungspulver in den Wassertank... ?!
    ECM Mechanika II; Demoka 203;
    Besser nicht beim Zweikreiser!
    Geh über die Suchfunktion, da gibt es viele Beiträge zur Entkalkung von Zweikreisern.
    Landau/Pfalz
    Gandalf,
    Mechanika III oder IV? Wenn es die III ist, dann poliere mal ein wenig die Kontakte am Wassertank und biege die beiden Kontaktflächen der Tankaufnahme ein wenig nach innen. Ev. liegt nur ein Fehler bei der Füllhöhenerkennung des Wassertanks vor.
    Rainer
    Espresso-Maschinenraum
