AW: An alle Quick Mill Besitzer!
Es gibt mindestens zwei Versionen des Brühkopfs. Die alte Version hat eine etwas längere und etwas anders geformte Schraube und einen Stift ohne Feder.
Bei der neueren Version, die es seit ???? gibt, ist die Schraube etwas kürzer, die Bohrung etwas weiter, und die Schraube enthält einen Stift und eine Feder.
Da meine alte Schraube zweimal am oberen geschlitzten Ende gerissen ist und ich die alte Schraube nicht mehr auftreiben konnte, habe ich mir vor einem Jahr eine neue Schraube aus Edelstahl in der alten Form, aber mit größerer Bohrung machen lassen, und jetzt habe ich auch Stift und Feder. Funktioniert genauso gut wie vor dem Umbau ohne Feder, nur die Schraube wird nicht mehr reißen.
Von einer QM, die ohne Stift ausgeliefert wurde, habe ich noch nie gehört.
Außerdem hat auch die QM 0820 ein Magnetventil, allerdings nicht im Brühkopf. Es sitzt vor dem Thermoblock, und nach dem Bezug wird der Thermoblock über dieses Ventil und den zweiten, kurzen Schlauch in den Tank entleert.
Vor einigen Jahren gab es von einem Händler in Freiburg modifizierte Maschinen, bei denen das heiße Wasser nicht in den Tank, sondern in die Abtropfschale abgeleitet wurde.
