Ergebnis 1 bis 10 von 34
    Singer ist offline Benutzer
    Standard E61 Aufwärmzeit: Dauert das wirklich so lange?
    Tach zusammen!
    Ich stehe vor einer Neuanschaffung; wahrscheinlich wird's die Domobar Junior.
    Ich lese überall, daß die E61-BG 20 - 30 Minuten Aufwärmzeit benötigt.
    Inwieweit läßt sich diese Zeit durch einzwei Leerbezüge (oder durch andere Methoden) abkürzen?
    Danke für Eure Auskünfte!
    Vibiemme Domobar Junior (PID); Eureka Mignon MCI
    Standard AW: E61 Aufwärmzeit: Dauert das wirklich so lange?
    Ja, es dauert so lange und nein, man kann es nicht wirklich sinnvoll verkürzen.
    Man gewöhnt sich daran und im Alltag ist es kein Problem.
    Dale.
    willkommen im forum!
    ja, es dauert wirklich so lange. wenn du ein wenig die suche quälst, findest du vielleicht ein paar temperaturkurven, die das verdeutlichen. es sind eher 30min, bis der kopf vollends auf temperatur ist. die letzten 10min, lassen sich abkürzen, indem man direkt vor dem bezug 1-2 kleine leerbezüge macht. am besten durch einen richtigen kaffeepuck, dann fließt das wasser langsamer und kann den kopf besser anwärmen. mein ehemaliger chef hat in seinem cafe immer die alten pucks drin gelassen und sie vor dem nächsten bezug als bremse für den leerbezug verwendet. im haushalt ist das sicher etwas unappetitlich, da die maschine länger ungenutzt rumsteht, verdeutlicht aber, dass das wasser langsam fließen sollte beim leerbezug. ich kann bei meiner maschine die pumpe abschalten und so die flussrate verringern.
    auch vorher kann man schon alle 5min einen kurzen leerbezug machen, sobald der kessel komplett aufgeheizt ist. bringt aber nicht so viel, da zu diesem zeitpunkt das thermosiphon noch recht ordentlich arbeitet. ingesamt lässt sich die aufheizdauer um 5-10min verkürzen. aer dazu muss man fast ständig daneben stehen und an der maschine herumfuchteln. da warte ich lieber ein paar minuten länger und tu in der zeit was sinnvolleres.
    ChW
    ChW ist offline Neuer Benutzer
    je nach größe des Boilers, dauert dieses nun mal seine Zeit....
    Bei meiner Vibiemme Junior DB habe ich nach 15 min. mit einem Leerbezug 92°C, vorne an der Revisionsöffnug der E61 gemessen. Diese 92°C bleiben dann auch konstant. Kürzer habe ich es noch nicht geschafft.
    Vibiemme Domobar Junior Dualboiler + easy-PID + Mühle Macap M4D (chrom) + Mühle Macap M4D (schwarz)
    tilli ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover
    Mit nem PID kann man das schön betrachten. Im Kessel ist nach wenigen Minuten schon die Zieltemperatur vorhanden, aber das "Ufo" vorne ist noch kalt.
    Ich denke auch dass man sich dran gewöhnt. Aber beim Siebträger-Kaffeetrinken gehts ja eigentlich auch nicht um Tempo, oder?
    yellow.flash ist offline Erfahrener Benutzer
    Nähe BS
    Moin,
    meine Cuadra heizt min 20 min auf, besser noch 30 min.
    Muß und kann man sich aber dran gewöhnen
    Michael
    ...wer braucht schon ne Signatur
    ...vertrauen Sie mir - ich weiß was ich tue!
    Yellow Hammer
    Tinseltown
    Tach,
    meine Ela braucht auch so 30 Minuten, bis sie richtig heiss ist.
    Volker
    Wuppertal
    Das ist aber nicht nur E61. Meine Silvia lasse ich auch immer 30 Minuten warm werden. Ich denke 30 Minuten sind normal außer bei Thermoblock. Da muss man aber dann beim Dampf etwas kompromissbereit sein.
    Danke für Eure Antworten! Das geht ja richtig flott hier!
    Das liest sich doch schon besser als 30 Minuten, vor allem, da es sich um das selbe Modell handelt, das ich mir anschaffen möchte.
    Rodriguez69 ist offline Erfahrener Benutzer
    Frankfurt
    Moment mal,
    ist das bei der Domobar (Einkreiser) auch so?
    Die Cuadra und Gastro-E61er sind ja HX-Maschinen (Wärmetauscher, Zweikreiser), bei denen der Wärmetauscher das eigentlich Kritische beim Aufheizprozess ist, da der passiv durch den Kessel geheizt wird. Beim Einkreiser wird das Brühwasser aktiv beheizt, und das sollte doch dann zu einem anderen Aufheizverhalten des Brühkopfes führen.
    Allerdings weiß ich auch nicht, wie die BG an der Domobar angeflanscht ist. Da die Brühgruppe nicht saturiert ist, führt das wahrscheinlich zu Verlusten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Aufheizprozess schneller geht als beim HX. [Edit:] Ah ja, oben beschreiben. 15 statt 30 mins
    Aber wie auch immer man es dreht, es wird eine gewisse Aufheizzeit nötig sein.
