Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Roulette01 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Defekte Heizung La Pavoni
    Hallo liebe Userinnen und User,
    bei meiner Pavoni Europiccola ist die Heizung defekt und muss getauscht werden. Der Kostenvoranschlag beläuft sich auf 300,00 Euro (incl. einiger "kleinerer" Reparaturen wie Kabel kürzen wegen Wackelkontakts).
    Weiß jemand eine Möglichkeit, diese Reparaturkosten niedriger zu gestalten, d.h. ist es auch einem technischen Laien möglich, die Heizung selbst auszutauschen?
    Ich freue mich auf Antwort
    Sono ist offline Erfahrener Benutzer
    Nürnberg
    Standard AW: Defekte Heizung La Pavoni
    Ich habe es selbst zwar noch nicht gemacht, aber die Pavoni ist ja an sich eine sehr, sehr einfach aufgebaute Maschine.
    Soll heißen: Ich würde mir den Tausch zutrauen. Und ich bin auch ein Laie.
    Rancilio Silvia + Iberital Challenge / Zassenhaus Handmühle / French Press klein und groß / Herdkännchen
    nähe Wiesbaden
    Hi
    kann man wirklich selbst machen, sofern man nicht 2 linke Hände mit je 5 Daumen hat.
    Auch ein gutes Angebot:
    Festpreisreparatur La Pavoni Europiccola, Professional - 99.- EUR
    und dann noch die Heizung dazu: 80.- EUR
    "Fritzz"
    Denken hilft
    lattenroesti ist offline Erfahrener Benutzer
    Dresden
    Hallo Roulette01,
    hatte mir kürzlich diverse Links zur Pavoni zurecht gelegt. Vielleicht sind die Links auch für Dein Vorhaben nützlich und machen Dir etwas Mut, es selbst in die Hand zu nehmen. Da Du Dir ja Deine eigene Arbeitskraft nicht in Rechnung stellst, kommst Du so natürlich günstiger. Und das Kaffee-Netz ist ja auch noch da. Sei froh, dass Du eine Pavoni hast...
    Interessant wäre noch, ob man für irgendetwas Spezialwerkzeug benötigt und welche Teile (außer Heizung und diverser Kabel) noch gewechselt werden müssten (Presso, Sicherheitsthermostat, Kesseldichtungen, ...?).
    Wünsche Dir gutes Gelingen, Lattenroesti
    Ausbauanleitung (u.a. Heizung) und Explosionszeichnungen mit Ersatzteilnummern etc.
    http://www.kaffeemaschinendoctor.de/...l_lapavoni.pdf
    http://www.espressomaschinendoctor.d...uropiccola.pdf
    http://www.lapavoni.com/PDF/RIC_Euro...ofessional.pdf
    Verständnis/Zusammenhänge Heizung, Presso, ...
    Pavoni Europiccola - Wasser heizt nicht mehr
    Suche La Pavoni Europiccola Heizung
    Suche die passende Dichtung (Pavoni Europiccola alt)
    Thermostat schaltet nicht, Europiccola ohne Manometer
    Pressostat für Europiccola: 2- oder 3-polig
    Reparatur einer Pavoni Heizung
    Pavoni Professionale heizt unkontrolliert
    Pressostat Pavoni
    Pavoni Professional springt nur an, wen sie will
    Pavoni: Rändelschraube Pressostat kaputt
    La Pavoni Professional Dampfdruck wird zu groß, dann stoppt Heizung
    Pavoni pl; plötzlich beißender geschmack
    "Falscher Druck" bei Pavoni Professional
    Off Topic: Würde mich freuen, wenn hier mal jemand mal reinschaut...(http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/28299-arte-di-poccino-pressostat-einstellung.html#post434860) Ich suche verzweifelt nach der richtigen Einstellschraube am Presso. Danke.
    Du brauchst einen Schraubenzieher, um die Bodenplatte abzuschrauben (eventuell Torx-Einsatz), danach einen M10-Ringschlüssel, um die drei Schrauben am Boilerboden abzuschrauben. Die 4 Klemmen werden von den Kontakten abgezogen, wenn du Bedenken hast, mach vorher ein Foto oder beschrifte sie auf den Plastikschutzhülsen. das Gleiche machst du mit den beiden Kabeln am Pressostat.
    Es kann sinnvoll sein, die Mutter, mit der das Kupferrohr am Boilerboden befestigt ist, vor dessen Abschrauben zu öffnen, weil es sein kann, dass sie schwer aufgeht.
    Anschließend das Ganze rückwärts, also neuen Boilerboden mit Heizung festschrauben, eventuell neue Dichtung einsetzen, dann Kupferrohr mit Pressostat anschrauben, Thermoschalter vom alten Boden an den neuen anschrauben, Kabel anstecken.
    Dann Wasser einfüllen, aufheizen und schauen, ob unten alles dicht ist, dann Plastikdeckel anschrauben. Fertig!
    Arbeitszeit max. 1 Stunde.
    zamzon ist offline Erfahrener Benutzer
    Die dort abgebildete Heizung würde ich nicht kaufen, denn die ist für 110Volt gedacht.
    Bei Jura Ersatzteile, Reparatur für Jura, Saeco, AEG, Krups, Solis, Spidem, La Pavoni, Delonghi gibt es die richtigen 220 Volt Heizungen sogar noch billiger.
