AW: La Cimbali junior M21
es gibt nur zwei unterschiedliche Modelle:
> S1: Tankversion mit Vibrationspumpe ohne Mengendosierung
> DT1: Festwasserversion mit Rotationspumpe und Mengendosierung
Innere Werte sind ansonsten gleich. Über das Für und Wider zu den beiden Varianten findets Du eine Menge (-> Suchfunktion).
Wartung hat - zumindest beim Cimbali-Fachhandel - gerne einen "Premiumaufschlag". Anderserseits sind die Maschienen sehr robust und auch sehr wartungsfreundlich aufgebaut. Such mal nach den Beiträgen von "blu", der hat prima Serviceanleitungen (mit Fotos) ins board gestellt. Die reinen MAterialkosten für die Dichtungen sind dann nur wenige EUR.
Christoph
zu Hause: La Cimbali Junior M21 DT1 + Casadio Instantaneous (vormals: Livia 90 - La Scala Butterfly - Oscar - Simonelli MAC - Mazzer Mini A)
Büro: Nuova Simonelli Appia + Anfim House Self
