    Bialettine.. ist offline Erfahrener Benutzer
    zw. KA und FR
    Standard Bialetti Dama / Dampf aus Ventil und Kaffeepfütze beim Eingießen
    Ihr Lieben,
    ich benötige einen Tipp. Nein, gleich mehrere..
    Ach ja, sollte ich im falschen Bereich des Forums gepostet haben, seht es mir nach - ich war mir nicht sicher, ob das Thema hier oder bei "Reparatur und Wartung" besser aufgehoben ist. Bitte ggf. verschieben.
    Es geht um meine Dama.
    Ich habe sie heute wieder reanimiert und aus dem Küchenschrank zum Einsatz gebracht.
    Der Dichtungsring sah nach 3jähriger Abstinenz noch gut aus und ich startete einen Testlauf.
    • Wasser bis knapp unter das Ventil eingefüllt
    • Kaffeepulver locker in den Trichter, leicht angedrückt / Kein Kaffee a.d. Rand
    • Zugedreht / Fest, aber nicht "brutalfest"
    Das Wasser kocht und kurz nachdem der erste Kaffee in das Kännchen läuft, tritt Dampf aus dem Ventil. Wenig, aber deutlich sichtbar..
    Das allein ist nicht im Sinne des Erfinders, oder?
    Nachdem der Kaffee durchgelaufen war und das "gurgelnde" Geräusch zu hören ist, nehme ich die Dama von der Herdplatte, kippe sie in Richtung Tasse und es läuft Kaffee aus - dort, wo Kännchen und Unterteil zusammengeschraubt sind, läuft ein Rinnsal über das Unterteil auf die Arbeitsplatte der Küche.
    Mist.
    Nun, ich hatte noch einen neuen Dichtungsring, da ich annahm, es läge am Ring.
    Also nochmal das Ganze wie oben beschrieben, jedoch mit neuem Dichtungsring und ein wenig besser/fester zusammengeschraubt.
    Ergebnis:
    Same procedure, d.h. Dampf aus Ventil beim "Hochkommen" des Kaffee und auslaufender Kaffee
    Und soweit ich mich erinnere, trat dieses Problem bereits beim letzten Gebrauch der Bialetti auf (anno 2007) und das war auch der Grund, warum ich sie länger nicht nutzte.
    Nun meine Frage(n):
    Was kann das sein?
    Was kann man machen?
    Und kennt jemand eine deutsche Herstellerseite oder ähnliches?
    Lieben Gruß und danke für eure Resonanz!
    Aus der Rubrik "Lebensweisheiten, die das Leben schrieb" lesen Sie nun..
    "War der Deckel zu lange runter vom Sprudel, ist der Blubber futsch für immer." (Unbekannter Autor)
    manzenberg ist offline Erfahrener Benutzer
    Marktredwitz
    Standard AW: Bialetti Dama / Dampf aus Ventil und Kaffeepfütze beim Eingießen
    Dichtring 3 Jahre unbenutzt: Möglichst austauschen. Wahrscheinlich verhärtet. Erkennbar indem er nur noch abdichtet nach brutalem Festdrehen oder gar nicht mehr dichtet.
    Weitere Fehlerquelle: Es wird nur Dampf erzeugt und fast kein Kaffee. Filterstück in das der Kaffee eingefüllt wird undicht. Metallquetschverbindung aufgegangen (Fast nicht sichbar).
    Sicherheitsventil defekt wenn dauernd Dampf austritt ohne Überhitzung und die Kaffemenge und der Mahlgrad stimmen.
    Karl
    zw. KA und FR
    Danke für deine Antwort und ich schaue mal, was mir dazu einfällt..
    Dichtring:
    Getauscht, keine Verbesserung.
    Filterstück undicht:
    Kaffeemenge okay, Dampfbildung nicht forlaufend, sondern nur am Ende des Brühvorgangs ein wenig
    Metallverbindung:
    Nicht erkennbar, ob aufgegangen
    Ventil:
    Tja, gut möglich..
    Ist die Dama nun im Eima?!
    Hessische Bergstrasse
    Kann das sein, dass das verwendete Kaffeemehl zu fein gemahlen ist? Das Ventil spricht ja eigentlich nur an, wenn der Druck in der Bialetti zu hoch wird. Dass etwas Wasser(dampf) aus dem Ventil tropft, ist bei meiner Bialetti auch so, aber grundsätzlich läuft der Kaffee schon so, wie er soll.
    Probier doch einfach mal einen etwas gröberen Mahlgrad...
    Johannes
    Meine Pferdepflegerin: S.
    zw. KA und FR
    ..ich stör' nochmal kurz.
    Bezüglich des Kaffeemehls bzw. des Mahlgrads -
    Der letzte Kaffee war der "Espresso Classico" von Segafredo.
    [ Segafredo Zanetti Deutschland -- Espresso Italiano - der Klassiker ]
    Laut Hersteller perfekt für Espressokännchen wie z.B. die Bialetti.
    Ich habe eben einen Versuch OHNE Kaffee gestartet - nur Wasser und dann zum Kochen bringen.
    Kein Dampf aus dem Ventil.
    Kein Auslaufen.
    Nichts.
    So langsam vermute ich, dass mich Madame Dama auf den Arm nehmen will und nur dann "zickt", wenn Kaffee in ihrem Filter ist.
    Da ich zur Zeit keinerlei Kaffeemehl mehr im Hause habe, wollte ich wissen, welchen Kaffee ihr für die Bialetti empfehlen würdet?
    illy, Lavazza und Segafredo waren bis dato meine Testkandidaten.
    Herzlichen DANK! und einen 20°C warmen Gruß aus Baden-Württemberg!
