Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Caffeo ist offline Neuer Benutzer
    Ulm
    Frage ECM Mechanika II Hebelfrage ;-)
    moin zusammen,
    meine mechanika ist gerade eben aus der wartung zurück und ich kann mich nicht erinnern
    das man den "bezugshebel"auch drücken konnte.
    wenn man dies tut, springt die pumpe an aber es passiert nichts.
    ist das normal??
    danke
    und grüße aus ulm
    christian
    SNH
    Standard AW: ECM Mechanika II Hebelfrage ;-)
    Hallo Christian,
    was meinst du mit "drücken"? Hat der Habel so viel Spiel dass man den zum Bezug nicht mehr hochklappen muss sondern nach hinten gegen den Knopf/Stift drücken kann ohne hochzuklappen?
    Das Hochklappen öffnet das Ventil für die Wasserzufuhr und wenn der Hebel komplett oben (90 Grad Stellung) ist drückt der hinten auf nen Knopf/Stift der die Pumpe startet. Hebel unten und Stift drücken liefert dann auch kein Wasser aus dem
    Brühkopf.
    Markus
    Lambro - K30 V - SJ/A
    Ulm
    Daumen hoch AW: ECM Mechanika II Hebelfrage ;-)
    hallo ,danke für die schnelle antwort !!!
    es lag wohl am spiel des hebels,die schraube war nicht richtig fest angezogen und somit hatte
    er zuviel spiel und kam an den schalter.
    grüße
    christian
    SNH
    Na also. Dann steht deinem Kaffervergnügen ja nichts mehr im Wege.
    Markus
