Ergebnis 1 bis 10 von 15
    Idötzchen ist offline Neuer Benutzer
    Standard Milch aufschäumen mit der "Silvia" - wer weiss, wie's geht?
    es gelingt mir nur selten, mit der Rancilio Silvia Milch aufzuschäumen, ohne dass die Milch entweder überkocht (und dementsprechend schmeckt), oder gar nicht richtig schäumt. Wer hat ein Kochrezept? Wie lange muss vorgeheizt werden, bis man den Dampfhahn aufdrehen sollte? Hängt alles auch von der Milchmenge ab?
    Danke für die Hilfe.
    helle ist offline Erfahrener Benutzer
    Bei Stuttgart
    Standard AW: Milch aufschäumen mit der "Silvia" - wer weiss, wie's geht?
    Miss Silvia (PID), la Pavoni Europiccola, K3, Demoka
    Rancilio@Heart ist offline Erfahrener Benutzer
    Way up North
    Der Link wird dir nur der Grundstein fürs aufschäumen legen, aber um Silvia "auszustricksen" und perfekte Milschschaum zu machen muss du auf folgendes achten:
    Es muss 100% Trockene Dampf sein, Hahn immer wieder auf und zu drehen bis kein Wasser mehr austritt (nur Kraftvolles Trockene Dampf). Der Heizlampe darf während des gesamtes aufschäumen NICHT erlischen, sonst droht ein Massives Dampf/Druck abbau...
    Wenn du das schaffst, dann hat mann fast unendlos Dampf die perfekten Microfoam ermöglicht.
    Viel Glück
    Cheers
    David
    Geändert von Rancilio@Heart (18.04.2010 um 10:14 Uhr)
    -Bezzera BZ07 DE @9,5bar
    -ECM CASA Inox
    -Hearthware Precision
    -Rancilio Silvia
    -Ga
    ggia MDF
    My current & previous setup here!
    Eifel
    wenn sie über kocht denke ich hast du zu viel Milch im Kännchen -
    ich mach immer bis zum Tüllenanfang voll, das entspricht ein klein bischen weniger als der Hälfte.
    Wenn sie gekocht schmeckt, hast du viel zu lange geschäumt.
    Heizen würde ich, bis beim ersten vorsichtigen aufdrehen nicht mehr zu viel Kondenswasser kommt, sondern sie nur noch brockenweise Wasser spauzt.
    WEnn du richtig Dampf auf der Lanze hast und die dir die Milch im Könnchen davon schäumt, dann versuch mal mit der Dampflanze tiefer in die Milch rein zu gehen, damit die dir nicht aus dem Kännchen flüchtet.
    Mit der Zeit bekommst du dann ein Gefühl dafür wie tief die Dampflanze wann rein soll (ziehen und Rollen auch noch mit berücksichtigt)
    Das würde ich sogar mal mit Wasser üben, dann ist die Sauerrei nicht so groß. Versuch mit der Dampflanze eine "Whirlpooloptik" in der Kanne zu erzeugen, dann gehts mal in die richtige Richtung.
    Way up North
    So jetzt bau ich das ein bisschen mit konkreten Angaben auf. (vorrausgesetzt du has das mit dem oben gennanten Methode schon geschaft!)
    mit ein 500-600ml Kännchen ca. 220-290ml Milch auffüllen und die Lanze "offcenter" eintauchen, dann Voll aufdrehen und LANGSAM soweit raussziehen biss ein leichtes zischen zu hören ist (Milch Oberfläche ist/wird dann leicht gebrochen) und dass so lange machen bis ca. 1/8 bis 1/4 Volume gewonnen ist. Die Lanze wieder minimal eintauchen und die Kanne leicht kippen (kommt auf der Form des Kännchen) und das Milch zum Rollen bringen bis deine Hände (oder kleine Finger) die Hitze nicht mehr erträgst, Fertig. Ich weiß, es ist "easier said then done" da hilft nur Übung! (benutze beide Händen zur Anfang!)
    Cheers
    David
    Geändert von Rancilio@Heart (18.04.2010 um 13:09 Uhr)
    -ECM CASA Inox
    -Rancilio Silvia
    -Ga
    ggia MDF
    Wuppertal
    Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ich leider mehr unter zuviel Dampf, da ich mit PID genau weiß, wann ich Dampf ablasse.
    Da ich meist nur für mich Cappuccino mache, hab ich entsprechend wenig Milch in der Kanne, also mehr so 100ml. Es passiert sehr schnell, dass man Bauschaum erhält.
    Was in den Tutorials kaum erklärt wird, aber hilfreich ist, ist dass man händisch nachrollen kann und sollte. Also schäumen, ziehen, rollen. Kanne paar mal aufklopfen, dann rollend kreisen. Abstellen, Maschine entlüften. Kanne wieder nehmen und rollen und abklopfen, bis sich der Schaum mit der Milch schön verbindet. Dann erst gießen. In den Videos sieht man das sehr schön.
    Hier erklärt sie es am Ende noch mal mit shake, shake, shake:
    YouTube - Kanal von SeattleCoffeeGear
    Sauer ist offline Erfahrener Benutzer
    Saarbrücken
    Bei Maschinen ohne PID geht das Schäumen einfacher als mann denkt:
    . ein 300 ml Kännchen (reicht für 2 Cappus) füllt man bis zum unteren Rand der Ausgießtülle
    . Dampfschalter einschalten, Kondenzwasser im Dampfrohr über die Wasserbezugstaste ablassen und 30 Sekunden abwarten
    . dann sofort schäumen. die Leuchte sollte in dieser Zeit brennen, so hat man die max Dampfpower
    . Ziehen und rollen ist schon bechrieben worden
    . ein Thermometer kann hilfreich sein, damit die Milch nicht kocht ( benutze ich immer)
    Gruss Lou
    Rancilio Silvia (08, PID), Gaggia CC, Eureka MCI, Demoka 203, Gaggia MDF, I-Roast
    Way up North
    Diese Methode wurde damals ende der 90er' oder Anfang 2000 von M.Prince beschrieben.
    Cheating Miss Silvia
    das glaube ich dir (100ml ist ziemlich wenig!) und für ein Anfänger bestimmt schwierig bis unmöglich.
    Cheers
    David
    -ECM CASA Inox
    -Rancilio Silvia
    -Ga
    ggia MDF
    Wuppertal
    Gruss Lou
    Ich mach die Erfahrung, dass Thermometer träge sind. Wenn ich die 60° abwarte, kommt meist Bauschaum. Bei wieviel Grad Thermometeranzeige hörst Du auf?
    Saarbrücken
    Am Anfang ist es hilfreich, mindestens die Menge Milch zu nehmen, wie sie in ein 300ml Kännchen passt (habe das eben geschrieben), sonst ist das Schäumen sehr schwer bis unmöglich, weil es zu schnell geht und die Milch zu schnell heiss wird (wie gesagt, ein Thermometer hilft sehr!!)
    Gruss Lou
