Ergebnis 1 bis 9 von 9
    cafePaul ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Auber PID (für Silvia) abgeraucht
    heute morgen ist mir beim Einschalten der Maschine der Auber PID mit lautem Knall und Gestank abgeraucht und hat dabei die Küche kurzzeitig stromlos gelegt. Und das nach noch nicht einmal 2 Jahren Betriebsdauer.
    Ein Ersatz-Controller kostet $43.
    Hat sonst schon jemand (schlechte) Erfahrungen mit der Lebensdauer der Auber PIDs gemacht?
    Grüsse
    Paul
    Eifel
    Standard AW: Auber PID (für Silvia) abgeraucht
    meiner dürft eeine ähnliche Lebensdauer haben (müßte anchschauen)
    wo ist er bei Deiner Silvia eingebaut?
    Wuppertal
    Das ist natürlich sehr ärgerlich.
    Wo hattest Du den den PID untergebracht?
    Den Controller kriegst Du billiger bei Virtualvillage oder wenn Du mit support aus DE beziehen willst bei Pohltechnik. Dann haste kein Stress mit Zoll oder Warterei.
    Danke für den Tip.
    Ich hatte den Controller einfach so festgeklebt wie von Auber vorgeschlagen: zwischen Brühgruppe und Dampfdüse, bis ich mal Zeit zum Einbau haben sollte.
    Vorher lag das Ding eine ganze Weile einfach nur so auf dem Gerät.
    So wie die Platine aussieht, vermute ich, dass da ein Bauteil "abgelebt" und dabei einen Kurzschluss verursacht hat. Sie ist verkokelt und eine Leiterbahn ist an einer Stelle durchgeschmort.
    Hast du dir die PIDs bei virtualvillage mal angesehen?
    Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden:
    PID Temperaturregler Thermostat mit Fühlereingang | Virtual Village - DE
    und
    PID Temperaturregler Thermostat 3A /AC 220V | Virtual Village - DE
    Zum Vergleich bei Pohltechnik:
    Pohltechnik - Temperaturregler mit Microprozessor Temperaturregler XMT7100 -200 ...2300°C vielseitig einsetzbar 9003
    Kann mir jemand, der den Auber-PID für die Silvia hat, die Einstellungen zukommen lassen?
    An die von meinem komm ich ja nicht mehr ran...
    Wuppertal
    und
    Doch, die Einstellungen sind in einem der PDFs beschrieben, die beim Kit dabei waren. Sag bescheid, wenn Du die nicht mehr hast.
    Welcher bei Virtualvillage der richtige ist, kann ich mangels Wissen nicht sagen. Bei Herrn Pohl würde ich anrufen, der soll sehr nett und kompetent sein.
    c.h.r.i.s ist offline Benutzer
    und
    die beiden Regler sind identisch. Ich hatte diesbezüglich schon eine Anfrage an den deutschen Support gestellt. Schade, dass die Internetseite noch nicht überarbeitet ist....
    chris
    Maschine: Rancilio Silvia 2009 mit Easy-Kit
    Mühle: Graef CM80
    Der Tip mit Pohltechnik war sehr gut. Vielen Dank nochmal!
    Innerhalb eines Tages war das Teil da.
    In den PDF's von Auber sind Einstellungen, aber nicht alle.
    Wäre nett, wenn mir jemand, der sich die Mühe gemacht hat, alle Einstellungen durchzugehen und aufzuschreiben, mir diese zukommen lassen könnte.
    Wuppertal
    In den Dokumenten ist P, I und D. Ansonsten weiß ich gar nicht, was es für Menüs gibt. Also 0089 kenne ich, weil ich mal mit dem Offset gespielt hab. Ansonsten schau mal bitte genauer Deine Auber Dokumente an.
    Es gibt ja das Dokument "SYL-1512A instruction 2.1.pdf" oder evtl. eine ältere Version bei Dir. Da sind in den Tabellen alle Menüs beschrieben und auch eine Spalte mit Initial Settings. Die PID-Werte würde ich aber aus dem "Operation manual for Rancilio Kit v4.pdf" übernehmen (bei Dir evtl. auch ältere Version).
    Es gibt auch irgendwo noch einen Thread, um die Parameter feinzutunten.
    Wenn dann noch was konkret unklar ist, schaue ich gerne nach.
