Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: LS-LM-1er
  1. #21
    Standard AW: LS-LM-1er
    Mal ernsthaft: hat schon mal jemand über Kleben statt Löten nachgedacht?
    Cooles Projekt..
    Dale.
  2. #22
    SebbeS ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover/Bad Zwischenahn
    Womit klebt man denn Edelstahl?
    Ich hab mich damals fürs Löten entschieden, weil das Ergebnis lebensmittelecht ist. Vorausgesetzt man entfernt das benötigte Flussmittel vollständig. Da ist nämlich ein Totenkopf drauf.
    Sebbe
    La Spaziale S1 Vivaldi II & Mazzer Mini B Quijote Oh Harvey!
    Saeco Aroma Inox & Mazzer Super Jolly Quijote Oh Harvey!
  3. #23
  4. #24
    Epoxy-Kleber ist jetzt zwar nicht gerade hightech, aber ok.. Lebensmittelecht ist der Kleber ausgehärtet sicherlich. Da würde ich mir subjektiv keine Sorgen machen.
    Wen's interessiert: http://www.edelstahl-rostfrei.de/page.asp?pageID=1575
    Wollte es auch nur mal so einwerfen, man kann erstaunlich viele Sachen heute überraschend gut kleben..
    Dale.
  5. #25
    Tokajilover ist offline Benutzer
    ganz ehrlich:
    das löten ist nicht der grosse deal zu bewrkstellingen.
    hatte noch nie gelötet - nur wenige male etwas geschweisst und nur der allererste ansatz war nicht optimal.
    das silberlot stängelchen mit flussmittel drauf kostete 9€ und ich habe ca 1/2 verbraucht für ein sieb.
    = 4.50€
    = 3min arbeit
    das schwierige und zeitaufwändige war das schneiden:
    fast 3 dremelscheiben 0,75mm kosten hier (ohne die aufsätze, wegfahrt etc.)
    = gut 12€
    = 35 min arbeit! (und das ist nicht ungefählich)
    nachbearbeitung (ohne! politur - die ich nicht machen werde)
    ca. 20 min (plus die 1 h für das handschleifen des ringes und das tüfteln weil ich zu wenig tief abgeschnitten hatte!
    so, nun zu meinem projekt:
    habe wieder bilder hochgeladen bei flicker (weiss nicht wie die dortigen hier einfügen - link in Img...Img funzt nicht.)
    der absatz des LM siebes liegt definitiv zu wenig tief im LS-ring - mit der Originaldusche wirds nicht dicht!
    btw. der gummi ist knapp 6mm dick (neu!) und liegt davon 2mm in der vertiefung.
    mit der tiefen dusche funktioniert es tip top - halleluja!
    17.01.2012 - a set on Flickr
    @sebbe
    ich fände es cool wenn im 1. beitrag der vermerk der mindesttiefe nachgetragen würde - dann passiert dieser fehler keinem mehr
