Ergebnis 1 bis 10 von 21
    Nick L. ist offline Benutzer
    Mannheim
    Standard Durchflussrate zu niedrig? Defekt oder normal?
    Hallo Kaffee-Netzer,
    ich habe meine Nuova Simonelli Oscar seit einem Jahr in Betrieb und hatte bisher keinerlei nennenswerten Probleme. Seit einigen Tagen jedoch habe ich den Eindruck, dass die Durchflussrate niedriger ist als normal. Ohne eingespannten Siebträger erzeuge ich aktuell etwa 120ml heisses Wasser pro 30 sek.
    Ist das im normalen Rahmen oder scheint da was defekt zu sein?
    Danke für Euer Feedback und viele Grüße,
    Nick
    Rote Oscar und Grinta, Mazzer Mini E (B), Vicci Schwarz
    Lindau (B)
    Standard AW: Durchflussrate zu niedrig? Defekt oder normal?
    Also eine standart Ulka hat eine Nennleistung von 15l/Stunde
    dass währen dann 0,0042l/sekunde = 0,125l in 30 sekunden.
    -> passt, is alles in ordnung. (sogar erschreckend genau)
    @ Imprezza!
    Eine Ulka E5 macht eine Leerlaufflussrate von max 650ml/min.
    @ Nick!
    Eine Oscar hat in werksneuem Zustand eine Leerlaufrate von etwa 80-100ml/10s.
    Duschsieb abmontieren und von Kaffeefett befreien, ggfs mit Kaffeefettlöser rückspülen. Wenn das nicht hilft ist vielleicht etwas verkalkt.
    Lindau (B)
    @ Bubikopf
    ok - seh ich auch gerade, hab einmal die angabe 650ccm/min direkt von CEME (Hersteller der Ulkas)...
    Allerdings hab ich sowohl von Bezzera als auch von Isomac hier die Pumpleistung auf dem Datenblatt von 15l/Stunde.
    -> ich bin verwirrt.
    Aber Roger wird schon recht haben...
    Bei 9 Bar hat eine Ulka E5 eine Flussrate von ( mittlere Kennlinie ) 250ml/min ( = 15l/h ).
    Die nennleistung von Rotapumpen werden für 10Bar angegeben, vielleicht geben Bezzera und Isomac analog dazu die Nennleistung für einen praktischen Wert an ( wg. Headroom ). In diesem Fall ist aber die Flussrate zwischen 0 und 4 Bar entscheidend.
    @ Nick - mach doch mal die gegenprobe, wieviel wasser in derselben zeit aus der dampflanze kommt
    dann weisst du, ob die pumpe schwächelt oder die brühgruppe verstopft ist
    gruß. galgo
    Hallo Galgo!
    Dir ist aber schon klar, dass die Oscar ein Zweikreiser ist und Wasser aus der Dampflanze nur durch Überfüllen des Kessels bei abgeklemmter Niveausonde und abgeklemmter Heizung funzt. Da wäre es ggfs einfacher, den langen Teflonschlauch am Verteiler abzunehmen und mal die Pumpe ohne Last zu messen.
    hallo Roger, du hast natürlich recht....
    daran hatte ich nicht gedacht, ich denke leider meistens einkreisig
    gruß, galgo
    Mannheim
    Rückspülen hat leider nichts gebracht. Es kommt zu wenig Wasser durch die Brühgruppe. Zudem kommt es mir vor, dass das Wasser zu heiss ist. Liegt es daran, dass Wasser zu langsam durch den Durchlauferhitzer läuft?
    Mist, hab keine Lust, die Maschine durch die Weltgeschichte zu verschicken. Kann ich mit Bordmitteln da was machen?
    Danke für die bisherigen Tipps und viele Grüße,
    Nick
    Würzburg/Magdeburg
    Die 15l/h dürften wohl schon die Ruhezeiten beinhalten, eine EX5 darf nur 2/1 laufen (2min Betrieb, 1min Ruhen)
    Greetings \\//
    Marcus
