AW: Espressozubereitung für Anfänger
Zitat von
creal
Hallo im Kaffee-Netz
Ich machs aus Zeitgründen mal kurz und knapp:
- als Richtwert für den Brühdruck nimmst du ~9bar
nicht bei der Quickmill
Zitat von
creal
- die Extraktionszeit ist mit 13-18s zu kurz, es sollten eher 25-30s sein (für ~30ml)
nicht bei der Quickmill, in das Einersieb passen deutlich mehr als 9g, also kannst du ruhig 40ml beziehen
Zitat von
creal
- wenn der Druck bei feinerem Mahlgut >10bar ansteigt, ist das Expansionsventil
nicht korrekt eingestellt (regelt den Druck hinter der Pumpe)
Die Quickmill hat kein Expansionsventil
Zitat von
creal
- der Brühdruck ist mit Hilfe eines Blindsiebes (lässt kein Wasser durch den Siebträger laufen) am einfachsten einzustellen (hier rund 0,5bar vom angezeigte Druck abziehen)
Bei der Quickmill braucht man auch kein Blindsieb, gibt es auch nicht.
Also einem Anfänger soviele völlig flasche Tipps geben, da kann ich mich nur wundern......
Die Quickmills sind für den zu hohen Brühdruck bekannt, also 12 bar sind bei der Quickmill durchaus normal.
Wen das stört kann mit einem "Umbausatz" abhilfe schaffen, ob das allerdings geschmacklich viel bringt, da scheiden sich die Geister.
Vergiss die 9 bar, gehe nach dem Geschmack, und du wirst feststellen, dass bei 11-12bar alles bestens ist.
Ich verwende das Einersieb seid über einem Jahr mit Begeisterung.
Mit ca. 9g und einer Bezugszeit von 20-25s für ca. 40ml, Druck 11-12bar,
das werden Dir alle Quickmillbesitzer bestätigen.
Der Espresso aus der Quickmill wird hervorragend, und wer unbedingt nach der Norm mit den 9bar gehen will muss einen Umbau machen (lassen).
