Ergebnis 1 bis 10 von 18
    pat
    pat ist offline Benutzer
    FFM
    Standard BZ99: Schraube am Pressostat lässt sich nicht drehen
    Hallo allerseits,
    dass man bei der BZ99 zwecks Geschmacksoptimierung irgendwann auf die Idee kommt, am Pressotstat herumzuschrauben, ist ja nichts neues. Aber mein erster Versuch ist daran gescheitert, dass sich die Schraube nicht drehen liess. Leider sitzt das Ding auf einem Rohr, dass relativ schnell nachgibt, so dass ich nicht allzuviel Kraft aufwenden konnte/wollte. Oder liegt es an der weissen Farbe, die Bezzera da gerne draufkleckst?
    Pat
    Bezzera BZ99S / Macap MC4 Stepless / Gaggia Evolution / Demoka M-203
    Standard AW: BZ99: Schraube am Pressostat lässt sich nicht drehen
    Presso unten mit Zange festhalten.
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Andrew ist offline Erfahrener Benutzer
    An der Farbe sollte das nicht liegen. Meiner läßt sich recht leicht drehen...
    Bezerra BZ99s (rosso), Bezerra BB95 AT (rosso)
    Taste I seek and I find in you ... and nothing else matters.
    Rhein-Main-Gebiet
    Vorher unbedingt Netzstecker ziehen. Sonst droht Stromschlag
    Die Schraube sollte sich leicht verstellen lassen sofern ein Ma-ter Presso
    verbaut wurde. Es soll von diesem aber auch Versionen geben die auf
    einen Druck fest eingestellt sind. An der Schraube kann dann gedreht
    werden, nur tut sich wenig. Überhaupt ist das verstellen nicht eben mal so
    erledigt. Meist merkt man erst am nächsten Tag/Tage (Maschine komplett wieder kalt)
    die Veränderung. Ohne geeignetes Gerät zur Temperaturkontrolle (oder besser noch
    Boardie mit Erfahrung UND Messgerät ) besser nix machen.
    Die Board SuFu bietet einige ausführliche Posts zum Thema.
    Scott
    pat
    FFM
    Die Beiträge zum Drehen am Pressostat habe ich gelesen, daher kommt ja auch meine blöde Idee
    Ich habe ein elektronisches Thermometer, aber so richtig gut lässt es sich damit IMHO auch nicht messen, da es keinen externen Fühler hat. Nachdem aber einige von deutlichen Geschmacksverbesserungen berichtet haben, wolle ich meinen Geschmack entscheiden lassen. Und so ein, zwei Vierteldrehungen scheinen ja eher unkritisch zu sein, oder?
    Rhein-Main-Gebiet
    Beim Ma-ter besser von max. zwei drei Schraubenzieher Klingenbreiten ausgehen.
    Erst morgen dann das Ergebnis in der Tasse bewerten.
    Geduld adelt jede Tugend.
    Gruss und gutes Gelingen
    Scott
    pat
    FFM
    Bin gerade nicht zu Hause, aber ich habe den gleichen, wie der auf dem Bild hier zu sehen ist:
    www.neidenfels.de
    der müsste sich ganz leicht drehen lassen. Ist sowas wie eine Schraubensicherung angebracht?
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Die gehen unterschiedlich schwer aber sie gehen immer.
    Espresso-Prego Hamburg
    pat
    FFM
    Kann wie gesagt gerade nicht nachschauen, aber zumindest von oben hatte ich - vom weißen Farbklecks abgesehen - keine Art von Schraubensicherung gesehen. Weil das Rohr, an dem der Pressostat sitzt, recht nachgiebig ist, hab ich das Ding mit der Hand festgehalten und dann versucht mit etwas mehr Kraft zu drehen, aber ohne Erfolg.
