Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Lualui ist offline Neuer Benutzer
    Frage Isomac Millenium heizt durchgehend
    Ich habe ein grösseres (vielleicht für Euch eher ein kleineres?) Problem mit meiner Isomac Millenium:
    Eines Tages kamen merkwürdige Blubber- und Zischgeräusche aus dem Gehäuse der Maschine. Gleichzeitig war das Manometer am Anschlag. Da habe ich verstanden, dass es sich wohl um das überdruckventil des Kessels handelt. Und tatsächlich, sobald ich heisswasser ziehe oder Dampf geht der Druck zurück. Aber nach kurzer Zeit steigt der Druck wieder, da die Maschine durchgängig durchheizt. Früher blinkten die 2 Lämpchen, Rot und Grün, abwechselnd. Dies ist nicht mehr der Fall; es leuchtet nur noch die Rote Lanpe, welches bedeutet, dass die Maschine immer heizt. Stimmt meine Diagnose insoweit.
    Bloss: Was ist denn jetzt eigentlich kaputt?
    Der Thermostat? Aber so etwas ist in einer Explosionszeichnung, welche ich als PDF File im Internet gefunden habe, nicht eingezeichnet.
    Könnt Ihr mir helfen?
    Ich danke Euch vielmals im voraus,
    Grüezi an alle,
    Lualui
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Isomac Millenium heizt durchgehend
    Hi
    die Heizung wird gesteuert / geschaltet vom Pressostat (53: Druckschalter): er schaltet die Heizung ein, bis der gewünschte Druck im Kessel erreicht ist - dann schaltet er die Heizung ab.
    Schaltet er nicht mehr ab, kommen als Ursache in Frage:
    - der Pressostat selbst:
    an ihm ist seitlich ein Microschalter angebracht, dessen Kontakte verklebt sein könnten
    - die Zuleitung zum Pressostat: ein dünnes Kupferrohr, welches durch Kalk verstopft sein könnte.
    Fragen dazu:
    - wie alt ist die Maschine?
    - mit welchem Wasser (Härte) wurde sie betrieben?
    - wenn ja: wie wurde die Maschine entkalkt?
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Wow, super für die schnelle Antworten. Bin begeistert. Ja das klingt logisch was ihr sagt. Mir war auch nicht klar dass der Pressostat in der Zecihnung der Druckschalter ist. Ich werde mir das mal in der Maschine anschauen, und gegebenfalls mir bei EspressoXXL oder so die Teile besorgen.
    Also die Maschine ist 5 Jahre alt und ist bisher einwandfrei gelaufen. Ich entkalke das Wasser immer mit Britta-Filter. Und jährlich entkalke ich die Maschine mit Durgol Espresso-Maschinen Spezialentkalker.
    Ich halte Euch auf dem laufenden.
    Tausend dank an Euch,
    Grüezi,
    Lualui
    Geändert von Lualui (01.05.2010 um 08:48 Uhr) Grund: Vergessen auf die Fragen zu antworten
    Einer der vielen Nachteile der Durchlaufentkalkung bei 2Kreisern ist es, dass oben im Dampfbereich liegende Teile wie z.B. das Röhrchen zum Pressostaten von der Entkalkungsaktion nichts mitbekommt.
