Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Stenno ist offline Neuer Benutzer
    Frage ECM Pumpendruck fällt nach Bezug nicht ab
    ich bin neu hier. Seitdem ich versucht habe den Brühdruck bei meiner Mechanika III einzustellen, fällt der Pumpendruck nach dem Bezug nicht wieder ab, sondern bleibt bei ca. 9 bar hängen.
    Was ist kaputt? Ist überhaupt etwas kaputt?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Landau/Pfalz
    Standard AW: ECM Pumpendruck fällt nach Bezug nicht ab
    Hallo Stenno,
    bleibt der auch oben, wenn du nochmal ohne Siebträger die Pumpe kurz einschaltest?
    Rainer
    Espresso-Maschinenraum
    Wenn ich den Abzug noch mal kurz betätige (also ohne eingespanntem Siebträger) geht der Druck wieder runter und bleibt dann auch auf 0.
    Landau/Pfalz
    Dann kannst Du beruhigt sein, ist alles ok mit deiner Maschine.
    Rainer
    Öffnet das Auslassventil der Brühgruppe beim Herabdrücken des Bezugshebels und fließt in diesem Moment auch Wasser aus der BG in die Ablaufschale?
    Wenn das Ventil hängen bleibt, müsstest du die BG mal zerlegen. Eventuell hilft auch eine Rückspülung mit Fettlöser und Blindsieb.
    Ja, das Auslaßventil öffnet und es fließt auch Wasser in die Auffangschale. Wie gesagt es ist alles normal, bis auf dass die Druckanzeige nach Bezug bei 9-10 Bar stehen bleibt. Sie geht auf 0 zurück wenn ich den Bezughebel in die "Zwischenstellung" (bei der ich eh keine Ahnung habe wozu diese da ist ) bringe.
    Mir ist auch aufgefallen, dass die Anzeige des Pumpendrucks beim Hochheizen auch auf 9-10 bar ansteigt.
    @e=mr: Also wenn da alles in Ordnung ist, warum läuft dann die Anzeige hoch? Aber Danke für deine schnelle und beruhigende Antwort.
    Landau/Pfalz
    Beim Hochheizen möchte sich das Wasser im Wärmetauscher ausdehnen. Nach hinten Richtung Tank und nach vorne Richtung Brühgruppe kann es nicht, da da der Weg versperrt ist. Deshalb baut sich beim Hochheizen im Wärmetauscher Druck auf. Das Expansionsventil, das gerne zum Einstellen des Brühdrucks verwendet wird, ist eigentlich dazu da, diesen Druck, der beim Aufheizen entsteht, auf ein für den Wärmetauscher unschädliches Maß zu begrenzen. Schau mal, wie hoch der Druck beim Aufheizen geht - normalerweise steigt er bis ca. 12 bar dann stoppt der Anstieg, das Ex-Ventil öffnet.
    Rainer
