Ergebnis 1 bis 10 von 16
    Philip ist offline Erfahrener Benutzer
    Mönchengladbach
    Standard Vibiemme Domobar Super Entlüften?!?
    bin seit Heute ein stolzer Besitzer einer Vibiemme Domobar Super und hätte da mal eine Frage...
    Muss ich beim Einschalten der Maschine wie beim Oscar den Dampfhahn öffnen bis es dampft?
    Eigentlich dachte ich, dass eine solche Maschine das nicht müsste, es steht aber so in der Bedienungsanleitung.
    Was ist denn nun richtig?
    Vielen Dank!
    Gruß Philip
    La Vibiemme Domobar Super Automatik Inox
    Quamar M80E
    Café-Classico ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Standard AW: Vibiemme Domobar Super Entlüften?!?
    Muss nichts machen, einschalten, Kaffee machen, fertig , ist eine ganz normale 2-Kreis Maschine.
    Vielen Dank!
    Gruß Philip
    [Faema E61 1-Gr. (1961)] [Mazzer Mini E B] [MACAP MD4]
    alterschwede ist offline Erfahrener Benutzer
    Breeeemen
    Ist mir auch neulich aufgefallen, dass einige Shops im I-net den Text „manuelle Kopfentlüftung“ in der Beschreibung von verschiedenen Domo Super-Modellen. Ist also nicht so bei Domobar (abgesehen vom Einkreiser)?
    Faema Urania 1957
    Mazzer Super Jolly Manuale
    und eine klitzekleine Poccino Linea Uno mit einer Hario Skerton dazu
    LMWDP #317
    Landau/Pfalz
    Vibiemme meint mit der "manuellen Kopfentlüftung" wohl das Ablassen des Drucks auf dem Puck, indem man den Hebel wieder in die untere Position bringt - bei den Modellen mit Magnetventil findet man diese Bezeichnung nicht.
    Gruß Rainer
    Espresso-Maschinenraum
    Gazoman ist offline Benutzer
    aber die haben ein magnetventil und trotzdem stehts unter den features.
    die junior DB (und sicher auch die super) hat ein parker Z09 3-wege magnetventil. trotzdem lässt man den druck manuell mit dem hebel in stellung ganz unten ab.
    evtl. kann das mal jemand genauer erklären?
    Landau/Pfalz
    Die Junior DB hat die normale Vibiemme Brühgruppe:
    Da ist kein Magentventil dran (zumindest finde ich auf der Grafik keins )
    Bei den Brühgruppen mit Dosierautomatik ist eins vorhanden:
    hier bei Ricambi das Teil 700189/22. (Quelle für die Grafiken Ricambi Deutschland)
    Würde also schon für meine Theorie sprechen .
    Gazoman, ob das an deiner Systermann-Junior anders ist, weiß ich allerdings nicht.
    Rainer
    ja es ist an meiner systermann junior DB PID dran.
    hier schön zu sehen das kästchen mittig in der maschine im oberen bereich links vom pressostat:
    Landau/Pfalz
    @Gazoman:
    Wenn mich nicht alles täuscht ist aber das Kesselfüllventil (2 Wege-Ventil)
    Rainer
    verdammt, noob on tour
    ich weiss nur das dort Parker ZB09 draufsteht und das angeblich ein 3-wege ventil ist.
    Espressomaschinenersatzteile und Zubehör, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera, Nouva Simonelli, ua - 3-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 3-WEGE MAGNETVENTIL PARKER ED11203350145
    aber, das ZB09 wird ebenfalls als 2-weg ventil benutzt und somit hast du bestimmt recht!
    Espressomaschinenersatzteile und Zubehör, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera, Nouva Simonelli, ua - 2-WEGE MAGNETVENTIL PARKER ø 1/8"" 2-WEGE MAGNETVENTIL PARKER ø 1/8 ED11207000145
    auf meinem bild ist kein abgang in die brühgruppe zu sehen.
    die spule ist die gleiche, der ventilkörper darunter ein anderer. beim 3wegeventil geht ein zusätzlicher weg durch die spule hindurch, beim 2wegeventil hat man nur das teil unter der spule mit den 2 anschlüssen.
    kann aber trotzdem sein, dass man den brühkessel entlüften muss, denn der ist ja identisch einem einkreiser aufgebaut. das entlüftungsventil entlüftet nur den dampfkessel. gibt's dazu nicht mal ein pdf?
