Hallo ich bitte um eure Hilfe !
Meine Freundin hat eine Schaerer Opal (Type KKM Series 2)
Nach dem Entkalken hat die Maschine angefangen zu rauchen und nach verbrannter Elektronik zu riechen.
Auf der Platine (HKMRE V1.4) ist der Widerstand abgebrannt der zwischen
den BC 337 (C33725) und dem J-Mosfet 172 liegt.
Ich habe den defekten Wiederstand ausgelötet und die umliegenden Bauteile gemessen.
Soweit ich es beurteilen kann haben die 2 BC 337 normale Werte.
(Diodenmessgerät alle Strecken 650mV)
Der direkt hinter dem Widerstand liegende Mos-Fet J 172 hat aber zwischen linken und mittleren Pin 0 Ohm.
(von der Seite aus gesehen wo der TMS37 liegt)
Dahinter liegt nochmal ein J172. Der hat aber 80KOhm zwischen linken und mittlerem Pin.
Ich kenn mich mit Mos-Fets nicht so aus aber ich vermute ich das der am Wiederstand liegende J-Fet defekt ist.???
Kann mir bitte jemand sagen welchen Wert der Wiederstand hat und welche Teile vermutlich noch defekt sind bzw. was ich noch kontrollieren soll. Hat jemand vieleicht einen Schaltplan, den er mir senden kann ?
Fehlerbild: Rote EnkalkungsLED brennt.
Falls es vermutlich mehr ist. Ist es möglich euch/Dir die Platiner zur Reparatur zu senden? Was würde das so ca., grob, kosten.??
Vielen Dank für eure/Deine Hilfe !!!
Klaus
