Ergebnis 1 bis 10 von 13
    godshot ist offline Neuer Benutzer
    Standard Metall im Kaffee???
    ich beteilige mich zwar nicht oft an den Diskussionen hier im Forum, lese dafür aber regelmässig und habe eine Frage an alle kompetenten Siebträgerbesitzer .
    Gestern habe ich meine ECM Mechanika tournusmässig entkalkt (Zitronensäure). Während dem Rückspülen der Brühgruppe sind mir daraufhin kleine metallische Bestandteile im Blindsieb aufgefallen (vielleicht 1mm gross); die habe ich heute morgen auch auf dem Kaffeepulver im Siebträger gefunden. Bisher ist mir das noch nicht aufgefalen, deshalb interessiert mich, ob mir hier jemand sagen kann, was das ist??? Ich habe versucht ein Bild hochzuladen, ging leider nicht, weiss nicht warum?!?
    P.S. Während des Kaffeebezugs heute morgen sprang der Pumpendruck zwischen 10 und 12 bar hin und her (Brühdruck ist nicht auf 9 bar reduziert), das hatte ich so auch noch nicht.
    Danke für Eure Hilfe.
    Christian
    ECM Mechanika III + ECM Casa (Mühle)
    Standard AW: Metall im Kaffee???
    Das ist Chrom von der Glocke des E61 Brühkopfes.
    Durchlaufentkalkung, richtig ?
    Hier wird nicht umsonst bei Zweikreisern davor gewarnt.
    Erledigt sich das von selbst? Hab das bisher noch nicht gelesen, dass das problematisch ist. Entkalkung habe ich gem. Anleitung von ECM vorgenomen....
    Ich würde die Glocke mal aus der BG ausbauen und mit einer kleinen Drahtbürste vom restlichen Chrom befreien, dann ist das Problem erledigt. Zur Problematik der Durchlaufentkalkung ist hier im Board schon reichlichst geschrieben worden.
    leupster ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Bremen
    könnte gut von der e61 trompete sein, einfach mal im kalten zustand rausbauen und vorsichtig mit schwamm abrubbeln wenn sich was gelöst hat. hatte mir systermann auch mal empfohlen und ging ganz einfach, glaub da löst sich immer die chrom(ist es wirklich eine?) schicht.
    meine ist mittlerweile auch fast durchgängig kupfern
    edit, bubi war schneller, shiet laptop schreiben
    Handhebler: La Pavoni EL
    Röster: Gene
    Ich häng hier auch am Schlapptop.
    Arcticfox ist offline Neuer Benutzer
    Bevor hier nun jeder Christian wegen der Durchlaufentkalkung scheltet: Diese wird von ECM selbst als vorbeugende Maßnahme empfohlen und in der BDA beschrieben. (Wobei wirklich nur eine regelmäßige Entkalkung gemeint ist, nicht die Entfernung jahrelang gezüchteter Kalkablegerungen; hierfür empfiehlt ECM den Weg in die Werkstatt.) Zur Lösung des Rätsels kann ich nun aber leider auch nichts beitragen... Hast Du es schon mal mit einem Anruf bei ECM versucht? Bei den Preisen sollte man Antworten vom Service erwarten dürfen.
    Bin gerade am rumschrauben. Die Trompete ist nur noch zur Hälfte verchromt. Ich hatte diese Chromteilchen aber auch in dem Wasser, das aus dem Heisswasserauslauf kam?!? Die Entkalkung lief, wie geschrieben, gem ECM-Anleitung; die Maschine ist erst ein halbes Jahr alt. Ich wollte die Entkalkung eigentlich immer vierteljährlich machen, bin mir aber jetzt nicht mehr so sicher. Vielleicht ist es besser, da ich kalkarmes Wasser verwende, zu warten bis ein Komplett-Service fällig ist...
    Danke schonmal
    Christian
    ... noch was: kann/sollte man das Duschsieb auch ausbauen und die Brühgruppe von innen reinigen?
    Danke
    Christian
    Dampf- und Wasserlanzen sind auch von innen meist schlecht verchromt und leiden bei Zitronensäureeinwirkung.
    Meinetwegen kann jeder mit Eigenurin oder sonstwas ode -wie entkalken, wenn aber eine konkrete Frage gestellt wird gibts eine klare Antwort. Wenn man auf die BDA von ECM hört und dann der Chrom abblättert, sollte vielleicht mal jemand in einem solchen Fall die Garantieleistung von ECM in Anspruch nehmen, mal sehen wie dann ECM reagiert.
