AW: Habe heute eine Francis X1 geschenkt bekommen und jetzt?
Mit guten, einzeln verpackten ESE-Pads, z.B. von Izzo, kannst du mit der Maschine durchaus brauchbare Kaffeegetränke in einer lärmempfindlichen Umgebung, z.B. im Büro, herstellen.
Für die Verwendung von gemahlenem Kaffee brauchst du eine Mühle!
Denn - Board-Mantra:
Ohne gute Mühle und ohne gute, handwerklich im Trommelröster langsam geröstete Bohnen geht es nicht!
Gute Mühlen gibt es ab € 120,- (Graef CM80) bzw. ab € 160,- (Ascaso, Demoka,...). Billiger geht es leider nicht. Da sind viele ESE-Pads drinnen.
Das Problem der Francis ist der sehr kleine Boiler, der nicht einmal einen ordentlichen Bezug von 25 ml ohne gravierenden Temperaturabfall schafft. Das Zweiersieb kannst du bei der Maschine ohnehin vergessen.
Der Tipp mit dem Versteigern und dem Kauf einer gebrauchten Gaggia ist absolut ernstzunehmen, da liegen wirklich Welten dazwischen. Der Einstieg in die Welt des Espresso beginnt leider erst bei der Gaggia und nicht bei der Francis.
