Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Dideldidu ist offline Benutzer
    Frage Nuova Simonelli Mia, Dampfleistung - wer kennt sich aus?
    Liebe Forumsleser,
    nun, da ich gerade durch einen großen Glücksfall eine schöne Gebrauchtmaschine für meine Freundin erworben habe, fängt meine gute alte Mia zu schwächeln an.
    Alles funktioniert wie sonst auch. - nur dass deutlich weniger Dampf als bisher erzeugt wird. Seltsamerweise besteht das Problem, seit ich die Maschine zuletzt entkalkt habe (einfacher Durchlauf mit Durgol).
    Fragen:
    Ich habe noch nie eine Espressomaschine zerlegt, bin auch kein leidenschaftlicher Bastler - kann ich es trotzdem wagen?
    Woran kann es liegen?
    Kalk? Soll ich einfach nochmal entkalken?
    Oder schaltet die Dampfheizung zu früh ab? (Wobei man die Taste sowieso festhalten muss. Lediglich eine Kontrollleuchte geht aus, wenn angeblich fertig aufgeheizt ist.)
    Eine Verstopfung im Dampfrohr kann ich ausschließen, da der erste Dampfstoss unverändert stark ist.
    Welches Werkzeug braucht man im Allgemeinen?
    Muss ich mir vorab Ersatzteile besorgen (z.B. Dichtungen), die in jedem Fall ersetzt werden müssen?
    Danke für erste Tipps und Einschätzungen,
    Dideldidu
    Handbuch mit Explosionszeichnung
    http://www.nuovadistribution.com/ima...arts_books.pdf
    Mia, weiß, von Nuova Simonelli und Rancilio Rocky SD
    Luxembourg
    Standard AW: Nuova Simonelli Mia, Dampfleistung - wer kennt sich aus?
    ich tippe mal auf das Magnetventil am Dampfauslass. kann sein dass sich beim entkalken ein Kalkbrösel gelöst hat und jetzt das Ventil verstopft.
    gruß
    Tobias
    Könnte sein. Kann sich das lösen, wenn ich nochmal entkalke?
    Allerdings: der erste Dampfdruck ist (gefühlt) nicht schwächer als früher. Es lässt nur sehr schnell nach.
    Dideldidu
    Luxembourg
    wenn du ganz normal über die Bezugstaste entkalkt hast ist nie Entkalker in das Magnetventil gespült worden. das geht nur wenn du gleichzeitig auch das Ventil öffnest und Entkalker durch die Dampfdüse pumpst.
    ich kann mir im Moment nichts anderes vorstellen. vllt haben andere noch eine Idee.
    du sagst ja die Heizung funktioniert und das Thermostat schaltet auch ab. erhöht sich die Leistung wenn du den Heizungsschalter gedrückt hältst beim Schäumen?
    zerlegen geht bei der Maschine recht einfach. normales Werkzeug reicht aus. also Schraubenzieher, Imbuss-, Maulschlüssel, Zangen und Teflonband.
    ich weiß nicht ob da irgendwelche Dichtungen sind. auf der Zeichung kann ich das nicht erkennen.
    Danke für die Hilfe. Dann probier' ich's einfach nochmal mit Entkalken.
    Was ich ja noch nie gemacht habe, ist das so genannte Rückspülen.
    Ist das bei dieser Maschine überhaupt sinnvoll und wie würde es funktionieren?
    Eine Frage auch zum Thema Teflonband: Wo bekommt man es, welchen Typ braucht man und wie wendet man es an? Weiß jemand von einem Tutorial Filmchen, wo man die Reparatur einer Maschine anschauen kann?
    Dideldidu
    Luxembourg
    ja, versuch es erst nochmal mit entkalken.
    Rückspülen geht bei der Maschine nicht, weil die ein Brühkopfventil hat. das ist die Feder mit Gumminippel im Brühkopf.
    Teflonband bekommst du im Baumarkt. eine Rolle kostet vllt einen Euro. da brauchst du um evtl. Gewinde abzudichten. man wickelt ein paar Lagen um das Gewinde.
    jede Maschine ist etwas anders. besonders die Mia ist ein exotisches Modell.
    Einen Film gibts wohl nicht aber hier wird dir geholfen. mit ein paar Fotos und der technischen Zeichnung lässt sich jedes problem lösen.
