Hallo Kaffee-Freunde,
ich habe eine Elektra. Wenn ich Wasser durch den leeren Siebträger laufen lasse, fängt mein Manomet eran zu zappeln.
Woran liegt das ?
Woran liegt das ?
Denken hilft
wenn der Siebträger leer ist, fehlt der Widerstand für einen geregelten Druck. Welchen Wert sollte denn das Manometer anzeigen?
gruss ali
Rancilio Silvia - Iberital Challenge - Zassenhaus Kaffee
Im Ruhezustand habe ich 4 bar und wenn die Pumpe läuft 9 bar. Nach dem Pumpen habe ich aber nur noch 2 bar und dann geht das Manometer langsam wieder auf 4 bar druck hoch. Dieses Phänomen habe seit kurzem.
Angeschlossen ist die Kaffemaschiene an einen Enthärter und danach über einen Druckminderer am Festwasseranschluß.
Bei der Kombination Benutzername und Titel, dachte ich du hättest andere Probleme.
Nix für Ungut Gruß Jens
Geändert von asphalt (08.06.2010 um 00:41 Uhr)
Welcher Titel wäre den passender ?
Interessant finde ich schon das der eine mich auf die Forenregel aufmekrsam macht und auf Beiträge verweist die nicht passen und der nächste findet den Titel nicht passend.
Ich dachte wir wollen hier über Espressomaschienen reden?!
Also, dann fangen wir nochmal an.....
Elektra 60s Compact HL1
Hi nochmals
so lautete dein erster Post - überschrieben als "Zu wenig Druck?": das Wort zappeln - Synonyme - Bedeutung | Antonyme (Gegenteile) - Fremdwörter von zappeln interpretierte ich als "zittern" und gab Dir Hinweise.
Daß dies in Form zweier Links geschah, halte ich für legitim: das "Zittern" war bereits des öfteren Thema.
Es stellt sich nun jedoch heraus, daß Du Druck-Schwankungen meinst: verzeihe mir mein Unwissen.
"Fritzz"
Denken hilft
