Ergebnis 1 bis 2 von 2
    chemicalsepp ist offline Neuer Benutzer
    Standard Plötzlich Druckanstieg
    Hab seit ein paar Tagen folgendes Problem bei meiner Isomac Tea: bei ansonsten absolut gleichgebliebenen Parametern ist auf einmal der Brühdruck den das eingebaute Manometer anzeigt von 9,5 bar auf über 13 bar angestiegen. Hab auch an der Maschine nix verändert. Kann das sein, dass sich da innendrin irgendwas gelockert hat oder so, z.B. die Einstellschraube vom Bypass-Ventil??
    Gruß Sepp
    Standard AW: Plötzlich Druckanstieg
    Der Brühdruck hängt ab vom Widerstand, den der Puck im Sieb der Pumpe entgegenstellt. Wenn du recht fein gemahlen hast, kann der Druck schon mal auf 13-14 bar ansteigen, es sei denn es gibt einen Bypass (Exp.v), der den Maximaldruck auf 9 oder 10 bar begrenzt. Das scheint bei dir offensichtlich nicht der Fall zu sein.
