Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Ralzun ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Sachen gibts, die gibt es nicht...
    Hallo werte Espresso FreundeInnen,
    vor gut einer Stunde begann für mich eine kleine abendliche Odyssee. Alles begann damit, dass ich mir an diesem Donnerstagabend noch einen schnellen Feiertagsespresso gönnen wollte und aus diesem Grund meine kürzlich erworbene Vivaldi anschmiss.
    Bis hier hin verlief alles nach Plan. Eine gute halbe Stunde später bin ich dann wieder in die Küche um zur Tat zu schreiten. Doch schon beim Flush gab die Maschine krächzende, gar ätzende von Leid erfüllte Geräusche von sich. So dass ich halbwegs geistesgegenwärtig den Notaus riss. Was war da los fragte ich mich so gleich...
    Ein Blick auf den Druckminderer unter der Spüle brachte erste Spuren ans Licht, null Bar Leitungsdruck (upsss). Doch warum? Spülamatur und Vivaldi werden über das gleiche Ventil mittels T-Stück versorgt. Der Wasserhahn plätscherte munter vor sich hin. Das ergab alles keinen Sinn...
    Zuerst hatte ich den Druckminderer im Verdacht, also habe ich das Hauptventil geschlossen und den Zulaufschlauch gelöst (obwohl ich null Bock auf eine solche Aktion heute Abend hatte, schließlich wollte ich doch nur einen Espresso trinken). Dann habe ich einen Eimer untergestellt und langsam den Haupthahn geöffnet. Aber nix kam, der Wasserhahn spie derweil zur Kontrolle lustig H2O aus.
    Hmm, gemäß Scherlock Holmes Deduktionstheorem, wenn alles ausscheidet, dann ist das Verbleibende die Lösung, auch wenn es noch so unwahrscheinlich erscheint. Habe ich den Schlauch auch noch vom T-Stück entfernt und was mir da frech entgegenblinzelte, seht ihr hier:
    Ich habe keinen blassen Schimmer was das ist und wo es herkommt. Ursprünglich war das Ding auf jeden Fall nicht in dem T-Stück, es kann daher nur von den Komponenten kommen, die da vorher schon am Haupthahn vorhanden waren. Es ist mir bei der Installation jedoch nicht aufgefallen.
    Nur der Kreis schloss sich für mich jedoch auf einmal, denn zwischenzeitlich funktionierte auch unsere Spülenamatur nicht, dieses Problem hat sich aber von jetzt auf gleich wieder gelegt. Jetzt ist mir klar, dass dieses Teil munter in dem T-Stück umherwanderte, bis es heute wohl schließlich einen Top-Platz gefunden hat und die Vivaldi zum Infarkt geführt hat.
    Ich hoffe, dass dies alles keine bleibenden Schäden an Pumpe oder Heizung hinterlassen hat, das wäre äußerst ärgerlich. Habt Ihr eine Ahnung, wie viel Trockenlauf so eine Rota noch verzeiht???
    Viele Grüße ein an der Klempnerrei verzweifelnder
    Jens
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Sachen gibts, die gibt es nicht...
    Hi
    das ist der Durchflußmengenregler, der in die Zuleitung zu deinem drucklosen Untertischspeicher gehört:
    http://www.franke-aquarotter.de/deut...18-05.389c.pdf
    Seite 9 Kapitel 10.6 - Bauteil "P"
    Hast Du evtl. bei der Montage des T-Stücks nicht "aufgepasst"?
    Ich wage es zu bezweifeln, daß der Begrenzer im T-Stück "um die Ecke" wandern kann...
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Hi Fritzz,
    ich danke dir für die Antwort, mittlerweile hat mir ein Klempner genau das gleiche gesagt. Er meint jedoch, dass man auf dieses Teil absolut verzichten kann. Muß ich mal glauben.
    Das Ding muss aber tatsächlich um die Ecke gewandert sein, denn das T-Stück musste ich ja aufgrund der Vivaldi Installation überhaupt erst einbauen. Und dieses war offen wie ein Scheunentor, da war definitv nix drin.
    Es passt jetzt auch alles zusammen, da die Amatur wie gesagt seit ein paar Tagen anfing teilweise kein Wasser mehr auszugeben (man konnte sogar tatsächlich hören, wie etwas zuzog, oder angepresst wurde), der Klempner hatte die Keramik-Kartusche der Amatur im Verdacht. Aber es muss dieses Teil gewesen sein. Vorher wurde es ja durch den 1/2" Überwurf der Amaturenzuleitung fixiert und in das relativ geräumige T-Stück konnte das Teil dann wohl munter "reinschwimmen".
    Es hat sich dann wohl dort erst immer in die obige Abzweigung zur Amatur gesetzt und später dann irgendwie die Kurve zum Vivaldi-Ausgang bekommen...
    Jetzt ist das Teil draußen und alles läuft ohne Probleme.
    Ich hoffe nur, dass die Maschine mechanisch nichts abbekommen hat...
    Jens
    dieses ding sorgt dafür, dass nicht zu viel wasser durch den speicher fließt. sonst reicht dessen heizleistung nicht mehr aus und du hast nach einer halben minute kaum noch heißes wasser. ich hab stattdessen einen hahn, an dem ich die durchflussmenge einstellen kann.
    wenn du nie lang oder viel wasser durchfließen lässt, kannst du aber auf das teil verzichten.
    Ok,
    dann werde ich das mal im täglichen Leben beobachten. Aufgrund der Spülmaschine ist heißes Wasser in großen Mengen auch nicht so häufig gefragt.
    Aber eine Sache habe ich bei der Vivaldi jetzt schon beobachtet, das Brühdruckmanometer war während eines Bezuges (mit oder ohne Mehl) aufgrund des Beipasses immer auf 9 Bar festgenagelt. Der Zeiger zitterte nicht einmal minimal. Dies ist auch den Youtube Videos zum Bezug mit einer Vivaldi zu entnehmen. Bei mir ist es jetzt so, dass der Zeiger nun um die 9 Bar herum tanzt (auch nur minimal aber klar zu erkennen).
    Ich weiß nicht, ob das im normalen Bereich ist, oder ob dies schon auf einen leichten Pumpenschaden hindeutet...
    Habt Ihr da eine Ahnung?
    Das mit der Wassermenge durch den Speicher stimmt, das mit der Heizleistung nicht.
    Wenn Du die Durchflußmenge so stark drosseln willst, daß die mickrige Heizleistung eines 220V-Kleinspeichers dafür reicht, ihn als Durchlauferhitzer zu betreiben, dann verzweifelt jeder an der austretenden Wassermenge. Daß man nach einer Minute bzw. nach Entleeren des Speichers und entsprechendem Kaltwassernachlauf kein heißes Wasser mehr verfügbar hat, ist gewollt und gehört zum Arbeitsprinzip eines drucklosen Kleinspeichers.
    Nicht umsonst wird für die Mini-Durchlauferhitzer für Gästebäder eine Menge von 2 Liter/min angegeben bei einer erreichbaren Temperatur von maximal 36 Grad. Schau' Dir mal die Heizleistung von Durchlauferhitzern für Badezimmer an, die liegen irgendwo zwischen 18 und 27 kW bei 380V!
    Diese Drossel bewahrt den Kleinspeicher vor zu hohem innerem Systemdruck beim Nachlaufen des Wassers, deswegen darf man die auch nicht einfach weglassen. Ob man so eine Drossel braucht und wenn ja, mit welcher Mengenbegrenzung, hängt von dem Druck auf der Versorgungsleitung ab.
    (Riccardo Illy)
