hallo zusammen
die schweizer bucht meinte es gut mit mir, und so bin ich nun stolzer besitzer einer dalla corte mini mit einer rancilio rocky. bei ersterer handelt es sich um die 2007er version oder anders ausgedrueckt mit der blindengerechten typo auf dem schild - grosses fettes "mini" und dicke lettern fuer die temperatur. die abdeckung der bruehgruppe ist aber bereits aus schwarzem ich-waere-gern-kohlefaser. ich dachte mir ich haeng mich einfach mal an diesen thread an, da einiges schon besprochen wurde hier.
soweit bin ich begeistert von der maschine. es laesst sich wesentlich einfacher als mit der quickmill die ich davor besass ein reproduzierbares ergebnis zaubern. immer und immer wieder. man muss sich schon fast richtig doof anstellen um da was zu vermurksen. mit der quick habe ich das schon eher mal hinbekommen. ich denke aber, dass zwischen den ohren noch optimierungspotential liegt, bis die maschine ausgereizt ist.
einige fragen sind trotz recherche offen geblieben:
muss ich zum rueckspuelen mit kaffeefettloeser irgendwas beachten? bei der quickmill meinte mein haendler z.b., ich solle die platte hinter dem duschsieb entfernen, da dieses aluminiumteil sich nicht so gut mit der tablette vertraegt.
die siebtraeger lassen sich nur etwa zur haelfte eindrehen. die warzen am siebtraeger kann man also noch etwa zur haelfte sehen, wenn er eingespannt ist und der griff ragt deutlich nach links. ist das normal?
in der im kaffeewiki referenzierten broschuere http://s2b.directupload.net/images/100318/3axzaedj.pdf habe ich u.a. gelesen, dass zu lange stehendes wasser mit der zeit basisch wird. die grossen cortes bieten hierfuehr offenbar ein kesselentleerungsprogramm. eine heisswasserentnahme wuerde es natuerlich auch tun. nun bietet die mini aber weder das eine noch das andere und ich frage mich, wie ich denn ohne allzu grossen aufwand den dampfkessel mal leeren koennte. bis ueber die dampfentnahme das ganze wasser mal getauscht ist duerfte ich ja alt sein. oder wird das allgemeint ueberschaetzt? ich brauche eben kaum jemals dampf, da ich quasi ausschliesslich espresso trinke. vielleicht mal ein zwei macchiato am wochenende. ist da also wirklich aufschrauben und rohrzange angesagt?
positiv ist vielleicht folgendes: ansiedeln kann sich ja eigentlich nichts, dafuer duerfte es fast jedem lebewesen zu heiss sein da drin. ausserdem verkalkt er weniger, wenn immer das gleiche wasser drin ist.
ein paar minuten nach dem einschalten entlaedt sich mit einem "puff" geraeusch irgendwo im innern ein rechter uberdruck. kennt das auch jemand? oder sollte ich das mal ueberpruefen lassen?
hat sich eigentlich jemand mal daran gewagt, einen schalter einzubauen um den dampfboiler abzuklemmen? ich hab in einem anderen thread gelesen, dass die idee dazu auch schon aufkam. oder gibts da eine zu gescheite elektronik, welche anschliessend signalisieren wuerde, dass ein defekt vorliegt, wenn man die heizung unterbricht?
die pumpe duerfte auch ein stueck leiser sein. hat grad jemand ne idee ob ich ne fluidotech oder eine ulka drin habe? oder muss ich mal aufschrauben?
es gruesst
tsim
