Hallo
fahre morgen zwei Wochen in den Urlaub frage mich nun was ich mit meiner Rancilio Silvia mache. Gammelt das Wasser nicht wenn es zwei Wochen steht??
Irgendwelche Tipps/Erfahrungen?
Danke.
Hallo
Danke.
Erstmal:
Maschine abstecken, Tank heraus nehmen, entleeren, mit Seife waschen und trocknen lassen.
"Gammeln" sollte das Wasser nicht wirklich, besser wird es aber auch nicht unbedingt.
Nach Rückkehr einfach reichlich Wasser durch spülen.
Gesundheitlich sollte es kein Risiko darstellen, da im Kessel das Wasser ja "abgekocht" wird.
Gruß, Bruno
LA SPAZIALE Vivaldi 2 & Mazzer Mini Elektronik A
Und was ist mit dem Wasser in den Schlauchen/Kessel usw. Einfach drinnen lassen?
Danke
Ich wüsste nicht, wie du unkompliziert den Kessel entleeren kannst...
Das Spülen nach wieder Inbetriebnahme sollte eigentlich reichen. Lass' halt 1 Liter Wasser aus der Brühgruppe laufen. Da sollte von dem "alten" Wasser nicht mehr viel im Kessel sein.
Die Schläuche kannst du ja leer laufen lassen.
Ich hatte verschiedene Maschinen über mehrere Wochen stehen lassen und hatte bisher nie Probleme.
Super danke - dann ist das ganze ja recht unkompliziert.
Da kann der Urlaub kommen....
Nur am Rande erwähnt:
Im Winter sollte sie nicht in einem zu kalten Raum stehen, so dass Wasser in Leitungen gefrieren und sie sprengen könnte...
Und auf jeden Fall vor Abreise die Maschine ordentlich putzen, dann hat man viel Spass bei Rückkehr![]()
