Ergebnis 1 bis 10 von 48
    newbie ist offline Neuer Benutzer
    Standard Rancilio Miss Silvia, aber . . .
    nach diversen Stunden im Kaffe-Netz und KaffeeWiki habe ich mich schon fast zur Rancilio Silvia durchgerungen.
    Aber eine wichtige Frage hätt' ich da noch:
    Gibt es eine Möglichkeit, ihr von außen den Wasserstand anzusehen?
    Sie würde bei uns so platziert werden, dass 'reinschauen von oben kaum möglich wäre (23cm bis zum Oberschrank).
    Hat jemand hierzu Tipps?
    Oder Alternativen?
    Als zweitbeste Alternative bin ich auf die "La Pavoni Puccino PCL" gestoßen.
    Für die habe ich allerdings auch noch nichts über die Sichtbarkeit des Wasserstands herausfinden können
    Unser Profil:
    - 1-2 Cappucino + 1-2 Espresso / Tag, max 4 Cappucino hintereinander
    - möglichst mit Magnetventil
    - möglichst kein Alu Boiler
    - max 500 EUR
    Bin für alle Tipps dankbar . . .
    Newbie
    apfeltiger ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Rancilio Miss Silvia, aber . . .
    Nein, der Tank ist aber recht groß, und der Deckel läßt sich einfach abnehmen um
    nachzusehen. Ich würde nicht unbedingt sagen dass dies vom Kauf abhalten sollte.
    Einen Wasserstandsensor könnte man ggf. selber nachrüsten.
    ps. die "vier cappuccino hintereinander" sind eher etwas umständlich mit silvia,
    das noch als hinweis.
    LM GS/3 | Mazzer Mini E | Gene CBR 101
    Johannes ist offline Erfahrener Benutzer
    Blankenheim, wilde Eifel
    4 Cappuccino mache ich aber schon hintereinander.
    Dafür reicht der Dampf der Silvia aber immer!
    Rancilio Silvia mit Auber PID + EUREKA MCI
    maxoon ist offline Erfahrener Benutzer
    hab bei der domobar auch nur knappe 20 cm platz, allerdings auch nen sensor drin der stoppt wenn leer ist. aber einfach einfüllen geht locker, die oberkante sieht man ja.
    Home:
    Maschinen: LaMarbiemme Domobar ·•· Mypressi TWIST ·•· Bodum Frenchpress ·•· Aeropress ·•· Hario V60
    Mühlen: Mahlkönig Vario V2 ·•· Hario Skerton ·•· Hario Mini Mill
    Job:
    Maschinen: LaMarzocco Strada 3-Gruppig
    ·•· Vibiemme Domobar Super PID ·•· Hario V60 ·•· Aeropress ·•· Frenchpress ·•· Cuppingschalen
    Mühlen: Mahlkönig K30
    ·•· grausame Quamar M80 Totraum Mühle ·•· Elektroschock-angetriebene Mahlkönig Mengenraspel
    Dein Lieblingsblog
    Ingo ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Also das Luxusproblem hätte ich auch gerne. Ich habe nur 16cm zwischen Oberkante meiner Silvia und Unterkante vom Oberschrank (bei der alten Küche war’s noch enger!)
    Bei so beengten Verhältnissen ist die Silvia sowieso eine der wenigen Espressomaschinen die da platzmäßig noch passt.
    Wasser einfüllen ist jedoch selbst bei 16cm kein Problem, und den Wasserstand kann man notfalls nach abnehmen des Tankdeckels mit einem kleinen Spiegel von vorne überprüfen.
    Ingo
    Rancilio Silvia (2007) mit Ulka EX4 + Auber PID
    MCI Eureka chrom
    World's End Latino
    Gambrinus ist offline Erfahrener Benutzer
    HB
    Ich muss mich da mal Ingo anschliessen. Ich habe zwar ca. 150 cm Lufthoheit über meiner Silvia und keine Wasserstandsanzeige, mir ist es aber noch nie vorgekommen, dass die Maschine leergelaufen ist. Es gehört halt zu Ritual des Espresso ziehen, das man vorher mal nach schaut, ob noch genug Wasser im Tank ist.
    Morgen ist Pokalfinale und im Kühlschrank ist jetzt schon genug Bier
    LG aus HB!
    Vom Manko, dass der Wasserstand nicht ablesbar ist, würde ich den Kauf nicht abhängig machen, da gebe ich apfeltiger recht. Ich habe auch nur die ca 20 cm Lufthoheit, fand es anfänglich ebenfalls ein Handicap, aber es dauert wirklich nur ganz kurze Zeit, bis man den ungefähren täglichen Wasserbedarf kennt. Und so wird morgens vor dem ersten Bezug einfach entsprechend aufgefüllt: Ritual oder Gewohnheit, wie man's nimmt. Der Tank bleibt natürlich drin.
    Und wenn Du Angst hast, dann füllst Du anfänglich einfach grundsätzlich bis zum Maximum auf: die Markierung ist bei 23 cm Freiraum problemlos erkennbar. Mit einem Tankinhalt von 2 Litern kannst Du mehr als Dein maximaler Bedarf abdecken, inklusiv Wasserbezug fürs Tassenvorwärmen.
    Gruß, René
    Man muß ja auch nicht sehen, wieviel Wasser nun eigentlich im Tank ist.
    Es reicht doch, daß man sieht, daß der Wasserpegel nicht an der "MAX" Marke steht.
    Ist das der Fall, füllt man einfach nach, bis "MAX" wieder erreicht ist, und das kann man auch bei 23 cm Luftraum über der Maschine problemlos kontrollieren.
    Ich hatte anfangs auch vor, einen Pegelanzeiger aus der Hydrokultur im Deckel des Wassertanks meiner Silvia unterzubringen, davon habe ich aber sehr schnell Abstand genommen.
    (Riccardo Illy)
    Bohnenheld ist offline Erfahrener Benutzer
    Kreis Mainz-Bingen
    alle paar Wochen solltest Du die Maschine aber vorziehen können, damit Du den Tank zum Spülen herausnehmen kannst...
    Bohnenheld
    Berner Oberland (Schweiz)
    Alle paar Wochen? Du scheinst grünen (oder transparenten) Glibber zu lieben. Das nennt man Biofilm... Spätestens einmal pro Woche muss der Tank gereinigt werden.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
