Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Salzburg
    Standard Frage an die Caravel Besitzer
    guten morgen,
    ich hab eine frage an euch bezüglich des tamperns bei der arrarex caravel...
    tampert ihr und wenn ja, wie fest?
    kann man eure mahlgradeinstellung mit der der pavoni vergleichen?
    nixreich ist offline Erfahrener Benutzer
    CH
    Standard AW: Frage an die Caravel Besitzer
    Guten Abend
    bei meiner Caravel konnte ich immer ganz normal tampern. Ich drücke aber auch bei meinen anderen Maschinen nicht wie ein Irrer, deshalb ging es bei der Caravel sogar mit einem etwas zu kleinen Tamper schon ganz gut.
    Im Moment funktioniert das Maschinchen aber leider nicht, irgendwo ist ein elektrisches Problem und der FI fliegt raus .
    Gute Nacht
    Nils
    Faema E61, Mühlen Faema FM und Faema Lusso FL (Urania) Maschinenaltar,Kleine Barista 1 2 3 4
    schon mal mit rumgedrehtem schukostecker probiert ?
    wenn das nix nützt würde ich als erstes mal die heizung durchmessen
    gruß galgo
    CH
    Das Problem ist eher die Zeit und die Lust - Elektrisches ist nicht so mein Ding. Mein Vater ist aber Elektriker, dem stell ich sie dann mal hin, es ist mit grösster Wahrscheinlichkeit die Heizung.
    Schuko ist bei uns übrigens nicht, aber ich drehe mal bei unserem CH-Stecker die Drähte.
    Ich finde die Maschine übrigens absolut genial. Leicht für den Ferienkoffer, sehr schnell heiss, kein Kontakt der Heizung mit dem Wasser, die Hebelübersetzung funktioniert, gut zu reinigen...
    Der Espresso daraus ist genau so gut wie aus jeder anderen guten Maschine.
    Gruss Nils
    sorry, ich hatte als franke übersehen dass du im land wohnst, wo man mit franken bezahlt
    das innenleben deiner diva kenn ich nicht, du schreibst was von aussenliegender heizung bzw. kein wasserkontakt ? ich dachte eigentlich, die wäre ähnlich aufgebaut wie meine peppina
    gruß galgo
    Salzburg
    mach ich eigentlich auch so.. also normal tampern ich tampere auch mit einem etwas zu kleinen tamper (dem 41er für das LM sieb) aber das geht ganz gut
    wie bereitest du dann deinen espresso? ziehst du den hebel immer wieder nach oben damit sich der druck erhöht, oder ziehst du ihn beim ersten anheben dann gleich ganz nach unten?
    die peppina funktioniert genau andersrum,
    der hebel wird ganz nach unten gedrückt und dann losgelassen,
    durch die starke feder geht der hebel dann von selber wieder nach oben
    gruß, galgo
    Walter_ ist offline Moderator
    Graz
    Ich hab mir seinerzeit einen Tamper maßschneidern lassen, damit tampere ich ähnlich wie mit der Pavoni. Mahlgrad ist etwas feiner, denke ich...
    Salzburg
    gruß, galgo
    die caravel hat keine feder, ala pavoni...
    Salzburg
    und wie betätigst du dann den hebel? bin nämlich mit den ergebnissen noch nicht so zufrieden...
    kannst du mir deinen kompletten bezug mal erläutern? wäre spütze
