AW: Kaffeevollautomat Kaufentscheidung
Hallo & willkommen im Forum.
Mit der DeLonghi bist Du im unteren Preissegment schon ganz gut aufgehoben.
Die Frage die Du dir stellen mußt: was verstehst Du unter "Kaffee"?
Ein VA kann am Besten das, was landläufig unter "Schümli" bekannt ist, also ein eher langer Kaffee mit einer dünnen Crema.
Espresso (wie hier im Board meist zelebriert) kann ein VA definitiv nicht - was beim beim VA rauskommt, ist starker Kaffee. Durchaus trinkbar, aber eben kein "richtiger" Espresso.
(einen "richtigen" Espresso und durchaus auch guten Schümli gibt es aus den hier meist diskutierten Siebträger Geräten - aber das ist eine andere Welt mit mehr Arbeit, aber eben auch mehr Einflußmöglichkeiten).
Als Variante gibt es dann noch den Filterkaffee und andere Methode wie z.B. Karlsbader Kanne.
Jede dieser Varianten schmeckt anders. Was DIR persönlich am besten schmeckt, mußt Du ausprobieren.
Als Fazit:
Wenn Du schon Kaffee (Schümli) aus VAs kennst und Dir dieser schmeckt, dann ist bei kleinem Budget DeLonghi sicher eine gute Wahl.
Falls Du noch keinen Kaffee aus VAs kennst, probier mal die diversen Varianten.
Und: egal bei welcher Methode, frische Bohnen von einem kleinen Röster bringen immer eine sehr deutliche Verbesserung. Supermarktbohnen sind immer nur eine Notlösung.
Viel Erfolg - und berichte über Deine Ergebnisse
Jürgen
ST: BZ07 und Quamar M80E
VA: Jura E70
