Ergebnis 1 bis 3 von 3
    schnorle ist offline Neuer Benutzer
    strausberg
    Standard Poccino Superiore de Luxe
    hallo, handelt es sich bei dieser maschine um eine reine espressomaschine, oder kann sie auch " normalen" kaffee zubereiten? ich kann diese kaufen und von der optik her sagte ich sofort zu. dann aber las ich nur noch espresso.. der verkäufer sagt aber er habe auch normalen kaffee mit gemacht. nun gibts da auch keine bedienungsanleitung mehr zu und ich hoffe die macht auch einfachen kaffee.. beispiel tchibokaffee...
    ich hoffe ich kann dort die wassermenge einstellen, so bekomme ich ja auch nen " pott" voll, oder?
    ich habe sonst nur einfache kaffee automaten gehabt, knopf drücken, bohne wird gemahlen, fertig...
    fröhliche grüsse leni
    bei München
    Standard AW: Poccino Superiore de Luxe
    Da du den Wasserbezug manuell beenden musst, kannst du natürlich auch eine große Tasse (so sie denn unter den Auslauf passt) vollaufen lassen.
    Ob (dir) das schmeckt - keine Ahnung. Alternativ machst du einen (doppelten) Espresso und füllst dann mit Heisswasser auf, nennt sich dann Cafe Americano.
    Solltest auf alle Fälle mal testen, ob dir das geschmacklich zusagt, wenn es ein netter Verkäufer ist, lässt er dich bestimmt mal probetrinken.
    Generell sind die Maschinen eigentlich für Espresso und damit verbunden Milchgetränke (Cappu, Latte etc.) ausgelegt.
    Du solltest dich nicht von der Optik verführen lassen, eine Siebträgermaschine bedeutet mehr Aufwand bei der Zubereitung als bei einem Vollautomaten. Auch wenn die Poccino eine integrierte Mühle hat, sind sehr viele manuelle Schritte zu tun. Das Ergebnis ist, zumindest bei Espresso, Cappu und Co in der Regel und bei richtiger Anwendung leckerer.
    Bin mir nicht sicher, ob das für einen reinen Kaffeetrinker das richtige Gerät ist. Eher nicht.
    Sabine
    Sabine
    strausberg
    vielen dank für diese ausführliche antwort. das bestätigt sich mit dem was ich mir schon gedacht habe. ich würde aber gerne mal was neues ausprobieren und somit " tue ich sie mal an". mein problem wird das aufschäumen sein, das konnte ich bei meinen bisherigen maschinen immer nicht und somit blieb immer nur normaler kaffee. vielen dank und einen schönen abend für sie...
    Leni
