Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Ranger Kevin ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Radevormwald, NRW
    Frage Unterschiedliches Manometerzittern - Warum?
    Guten Morgen Kaffee-Netz,
    mir fällt dauernd auf, dass das Manometer an meiner Gaggia unterschiedlich stark ausschlägt.
    Wenn ich ein Blindsieb einsetzt und den Bezug starte steigt der Druck bis zum eingestellten Wert, das Manometer schlägt dann um +- 1,5-2 bar aus.
    Wenn ich dann kurz die Pumpe abschalte (MV bleibt zu) und sie nach 1 sekunde wieder einschalte, liegt der Ausschlag nur noch bei +- 0,5 bar. Außerdem ist das ganze dann wesentlich leiser und gedämpfter.
    Warum ist das so???
    Ich habe leider keine Ahnung. Damit ihr wisst was ich meine, habe ich das ganze mal auf Video aufgenommen.
    Zur Info:
    Das Manometer sitzt zwischen der Vibrationspumpe und dem Expansionsventil, es ist mittels T-Stück angeschlossen und dazwischen bbefindet sich ein 30 cm langes Kapilarrohr.
    Wer kann mir da weiterhelfen?
    mfg der Kevin
    Equipment:"Custom" Gaggia CC" | Mahlkönig Vario 2.0 | Backup: Handfilter + Sözen Handmühle
    Wissenswertes:
    goadragon ist offline Erfahrener Benutzer
    Würzburg
    Standard AW: Unterschiedliches Manometerzittern - Warum?
    hey kev,
    also ich hab ja mein Manometer genau so verbaut wie du.
    T-Stück - Kappillarrohr (Das gleiche wie du)- Manometer
    Und bei mir schlägt das Manometer fast garnicht aus.
    War das bei dir schon immer so? Glaube nicht oder?
    Würzburg
    könnts sein das dein kappillarrohr etwas verstopft oder undicht ist?
    Radevormwald, NRW
    Doch, vorher hatte ich es ja über nen Flexschlauch angeschlossen, da ging der Ausschlag von +- 5 bar Mit dem Kapillarrohr war es schon immer so, aber als ich die Pumpe noch nicht gedämmt hatte war es auch noch mehr. Ich vermute mal dass es damit was zu tun hat...
    Verstopft - vermutlich nicht.
    Undicht - nicht auszuschließen, allerdings tropft nirgendwo was...
    mfg der Kevin
    Wissenswertes:
    Würzburg
    also ich hab grad nochmal bei mir geschaut.
    bei normalem Kaffeebezug hab ich einen Ausschlag von ca +- 1-1,2 Bar.
    Also echt in Ordnung. Komisch
    Vielleicht liegts auch an deinem Manometer.
    Radevormwald, NRW
    Was ich mir halt vorstellen könnte währe dass vielleicht eine kleine Luftblase vor dem Manometer sitzt, die sich dann aber im Wasser löst und dadurch dann der ausschlag wieder weniger wird... kann das sein? Hab wenig Ahnung von Physik...
    mfg der Kevin
    Wissenswertes:
    Würzburg
    da bin ich auch der Falsche.
    Keine Ahnnung.Ich würde einfach mal das Manometer anschrauben, mal die Pumpe anschmeißen bis wasser aus dem Kaprohr kommt und gleich wieder dran.
    Dann solltest du so gut wie keine Luft drin haben.
    phileh ist offline Erfahrener Benutzer
    Eher umgekehrt: Wasser im Kapillarrohr.
    Das sieht eher so aus, als wäre dieses Manometer mangels Dämpfung für den Verwendungszweck ungeeignet.
    Um genau dieses Zittern wegzukriegen, gibt es Manometer mit Silikonfüllung und Drosseln für die Meßleitungen.
    (Riccardo Illy)
    Radevormwald, NRW
    Danke für den Link, das könnte tatsächlich des Pudels Kern sein Als ich nämlich vor kurzem die Leitungen auseinandergebaut hatte, und dementsprechend kein Wasser mehr drin war, war es kurz danach sehr ruhig. Das würde ja dafür sprechen, dass die Verschraubung am Manometer minimal undicht ist, so dass die Luft herausgedrückt wird und es dadurch stärker zitter. Ich werde das heute Abend mal überprüfen.
    Ich darf doch wohl davon ausgehen, dass ein Brühdruckmanometer für Espressomaschinen zur messung des Brühdrucks bei Espressomaschinen geeignet sein sollte... ansonsten hätte der Hersteller (Gaggia) sich hier wohl einen Scherz erlaubt
    mfg der Kevin
    Wissenswertes:
